标题: E450 笔记本左 CTRL 不能用 [打印本页]
作者: jiang32315    时间: 2018-12-28 14:00
接一E450 笔记本,由于是企业使用的,因此进系统前需要按CTRL+ALT+DELETE组合键。现在左边这组合键按了没任何反应,当然也就进不了系统(其实可以按右边的)。简单测试了下,认为是键盘坏了,客户说以前进过水。刚好我手头上有另外一台E450的机子,换上键盘一样的左CTRL无效,拆开机对照图纸测量,确认没有任何断线。无奈只能刷个BIOS试试,因为其它键都正常使用,也没报多大希望,没想到刷好BIOS后,奇迹般立马就好。单个键不灵,居然跟BIOS有关,第一次见,特发此贴以供同行遇到进参考。
作者: 长安长    时间: 2018-12-28 14:05
多谢分享,以后修机又多了一个思路
作者: xiangliang522    时间: 2018-12-28 15:46
多谢分享,这种问题确实少见,以后修机又多了一个思路
作者: 软硬件通吃    时间: 2018-12-28 15:46
还没遇到过这种情况啊!下次遇到我也会考虑bios!
作者: 贾延禄    时间: 2018-12-28 23:06
这个机型应该BIOS里面可以调整吧,里面有个选项,是FN和CTRL 互换的
作者: guixu1741    时间: 2018-12-29 09:45
这还真是头一次遇到,谢谢楼主分享经验。
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-12-29 12:57
这是特别的经验,谢谢分享
作者: 海成科技1888    时间: 2018-12-29 13:01
还真没见过
作者: 金日笔记本快修    时间: 2018-12-29 14:10
还原一下BIOS就可以了,不用刷BIOS
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-29 16:15
多谢了以后可以考虑刷bios了
作者: lajidong    时间: 2018-12-29 17:54
BIOS设置里面有项Fn 和 Ctrl 键交换的设置,估计是这个原因吧
作者: 王大超    时间: 2018-12-29 18:49
作者: 15157933654    时间: 2018-12-30 17:08
还真是第一次见的这种问题,以前没有碰到过
作者: jiang32315    时间: 2019-1-1 10:25
恢复出厂默认BIOS没用,一样的。我习惯对有问题的主板首先就是拨掉CMOS电池恢复出厂设置。
作者: 我锋我有型    时间: 2019-1-2 11:16
BIOS恢复一下默认值就可以了,BIOS里面有个FN和CTRL键位互换的功能
作者: jxgzwen    时间: 2019-1-2 14:17
估计你没有找到真正问题:是在BIOS里可以FN和CTRL互换的,只要改回来就可以了
作者: jiang32315    时间: 2019-1-2 18:31
恢复过默认设置了,没效果。不过没有看见这两个键可以互换的设置。
作者: ch48052441    时间: 2019-1-3 10:58
我觉得是BIOS里面有个CTRL跟FN互换功能被开启了,然后你刷了BIOS还原了就好了。你再进BIOS看看我说的对不对
