标题: Thinkpad X220无待机电压求助、 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2018-12-27 19:00
Thinkpad X220 无待机3v5v 电感阻值正常。
待机芯片条件正常,待机电流0.004
唯一感觉,保护隔离开Q52 G级为11v不知道正常应该为多少。
测U59,TB芯片,不发出vCC3M和VCC5M。也不正常。
求助维修思路。。。从何查起。接下来我打算换TB芯片,但不知道是不是漏了什么条件?
作者: yuanvjun1    时间: 2018-12-27 20:01
等高手来
作者: 遗忘726    时间: 2018-12-27 20:51
保隔都没过吧
作者: 13435505360    时间: 2018-12-27 20:55
G极电压不对
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-27 21:01
g级应该24V
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-27 21:05
充电芯片。查
作者: chengyun20086    时间: 2018-12-27 21:31
Q52 G级 约为25V左右, 控制来自DCIN_DRV ,  DCIN_DRV 来自 U59 TB62514,好好的查TB62514 的工作条件和DCIN_DRV相连电路的问题
作者: 酱油拌饭    时间: 2018-12-27 22:00
牧之伊殇 发表于 2018-12-27 21:01
g级应该24V
非常感谢。。。非常感谢。。。非常感谢。。。
作者: 酱油拌饭    时间: 2018-12-27 22:01
chengyun20086 发表于 2018-12-27 21:31
Q52 G级 约为25V左右, 控制来自DCIN_DRV ,  DCIN_DRV 来自 U59 TB62514,好好的查TB62514 的工作条件和DCI ...
我订了一个TB芯片,非常感谢。。。
作者: 千秋霸业    时间: 2018-12-27 22:04
p沟道猫屎管  24v左右
作者: 千秋霸业    时间: 2018-12-27 22:05
n沟道{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 376446567    时间: 2018-12-27 22:15
这板子好像3V5V电容容易出问题,要么看下是不是后继有短路
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-28 07:05
换tb芯片就差不多了
作者: 1779195087    时间: 2018-12-28 11:08
保护隔离没过,Q52过去的电压只是小电流的20V,并未完全导通。顺着Q52 G极查吧,要大于20V才能让Q52完全导通。
作者: 酱油拌饭    时间: 2018-12-28 11:12
jycjycjycjycjyc 发表于 2018-12-28 07:05
换tb芯片就差不多了
刚刚从料板上拆了一个,换上还是一样。我靠。。。
作者: 梁逢银    时间: 2018-12-28 11:24
千秋霸业 发表于 2018-12-27 22:04
p沟道猫屎管  24v左右
你搞错了吧。N沟道、
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-28 11:25
保护隔离开Q52 G级为11v,肯定不对,应该有23伏左右的电压。
作者: 梁逢银    时间: 2018-12-28 11:29
如果隔离管的G级才11伏,那就是没过保隔,如果换了充电芯片不行再试着换一下,不行就查它的外围电阻有没有问题
作者: WX学习    时间: 2018-12-28 19:03
作者: rongshan    时间: 2018-12-28 20:24
tb芯片工作条件差一下
作者: 岁月柔情    时间: 2018-12-28 23:52
短接sd试下
作者: 18939632792    时间: 2018-12-29 09:43
我修过一个,你查g级电压来源的那个芯片条件,在散热器夹缝里有一个保险烧坏了
作者: 梦中吹风    时间: 2019-1-1 23:47
论坛有时序,按时序走
