标题: dell 3537 不加电 [打印本页]
作者: 协润电脑维修    时间: 2018-12-26 11:17
标题: dell 3537 不加电
dell 3537 不加电 测量B+17V 3V 5V无待机,不触发,进液的,1225C烧坏,换了一个新的还是这样
作者: 好久不见丶    时间: 2018-12-26 11:48
看看线性短路吗   不短的话 看看35V LDO  有没有
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-26 17:01
先换ec。不好再换桥,最后换u
作者: 天意wx    时间: 2018-12-26 21:12
按照时序查下相关的触发条件吧
作者: DBJBW    时间: 2018-12-29 21:57
1225C有时要换几个才行,正常时B+=13.5+-
作者: 王大超    时间: 2018-12-30 18:30
先查查1225C的条件在看吧
