标题: HP DV6 3029TX 降级到I3-380M CPU改电路方法分享 [打印本页]
作者: 杭州茂茂 时间: 2018-12-25 15:20
HP DV6 3029TX 降级到I3-380MCPU改电路方法分享
故障描述:
同行送来一台HPDV6(I7-720QM)说是客户要求换发热量低点的CPU,然后订了块I3-380M装上后就开机没显示。(换回原来的U I7-720QM 可以正常开机显示)
检修过程:
1,首先查了下CPU资料380M自带集显而720QM不带集显的区别,估计是否少显存或供电(不太确定)
2,打开电路图发现DIMM0基准电压SMDDR_VREF_DQ0没启用(看备注FOR SG/UMA应该是要有集显状态下才启用),再对照主板确实R258、R261 、C421都未安装。还有另一个槽DIMM1同样SMDDR_VREF_DQ1没启用,少R8、R9、C20。
3,不多想马上把它们都补齐了(因本机装有两根内存),测量其分压电路值0.75V正常供电了。那就上I3-380M装机试一下,结果是正常点亮机器进系统独显也能认到正常使用
维修到此结束!
由此案例反推可知,有些HM55芯片组I3或I5升级I7-720QM的U时是不能兼容,是否需要把SMDDR_VREF_DQ此供电断开就能兼容了呢?有待验证……
发贴不易,望能加分助力。谢谢!
作者: 339834646 时间: 2018-12-25 22:01
先收藏了,等待验证!
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2018-12-26 08:53
楼主技术就是牛,学习了,谢谢
作者: 划破夜空 时间: 2018-12-26 21:21
厉害厉害,我猜,这种不显示的,楼主应该查了很多地方,最后无奈,搜UMA才发现秘密
作者: 老手电脑服务 时间: 2018-12-26 21:48
大神级别的操作。
作者: 极致科技 时间: 2018-12-26 23:05
嗯 谢谢,我多了一条维修思路,图纸有提示的地方其实也重要,特别是在改动的时候,明天加分。好贴子
作者: 杭州茂茂 时间: 2018-12-27 12:16
理论上HM55芯片组肯定是支持380M的,在换了几根内存后其中有一根1G的能点亮,才想到可能内存这块有关联,所以就分析下图纸才有发现。
理论上HM55芯片组肯定是支持380M的,在换了几根内存后其中有一根1G的老内存能点亮,才想到可能内存这块有关联,所以就分析下图纸才有发现。
作者: 576286764 时间: 2018-12-28 13:28
XUEXxue 学习中学习中XUEXxue 学习中学习中
作者: zhouyafeng 时间: 2019-1-13 13:54
板载U的 不好换
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
