标题: 联想 B460E CPU供电管烧了 硬改 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-25 10:59
昨天来个本子  联想的B460E 来的时候能亮,进系统驱动就蓝屏,火速拆机,看见主板,有点反胃,大家看一下,上家焊锡膏不要钱啊
看到显卡型号M11,,,,,,不是很爱坏的显卡,上家涂了那么多焊锡膏,直接风枪吹的,恶心死了,主板都没取下来,你算什么维修的。我反过来一看,CPU供电铁壳管子烧了,旁边的电容也糊了,主板烧了个坑,各种刮,涂好绿油。
那就找好的铁管子吧,焊好了,上电能亮了,重新做系统吧,做到一半看见可调电源大短路了,屏幕一下就黑了,在看CPU供电处没有什么异样,烧鸡找到另外一个电容短路了,排除了在上电就没有CPU供电了,不亮了,又继续排查,还是这个周围有问题,换了CPU供电芯片还是一样的,看图纸研究了一会没发现什么,没办法了,就把铁管子改成普通的吧  飞线解决,过了一会飞线结束,在上电就亮了,还是铁管子有问题啊,下次在遇见了就直接改。
希望对大家有帮助。改的不咋好看哈    我继续努力哈哈哈
在后来又不亮了,CPU供电正常,看见显卡后边有电容腐蚀断线了,飞线补好,清理干净在上机就ok了。这一天啊
作者: cbxwer    时间: 2018-12-25 11:07
胆大心细技术强,蓝翔出来的吧,厉害了我的哥
作者: cai2018320    时间: 2018-12-25 11:29
不容易,多故障,难度有些高,佩服耐心。
作者: 熊杰伟    时间: 2018-12-25 12:00
现在维修的太乱了,什么样的技术人都有,什么样的显卡 CPU 查不出来问题就去加焊,N11P N12P N13P N14P N15P N16P,这种显卡一般除了短路会坏外,好像没有虚焊这么一说吧,很多同行拿过来修的机器,这种显卡都是各种加焊,焊油一堆,看着就恶心。还有各种板载CPU,也是各种加焊,焊油一堆。
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-25 12:01
哈哈哈哈  别夸我    这样的机器干就完了
cai2018320 发表于 2018-12-25 11:29
不容易,多故障,难度有些高,佩服耐心。
恩  是  好几个毛病         难度还行  没有耐心还真不行    有时候修的闹心
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-25 12:04
y583078522 发表于 2018-12-25 12:01
维修挣不了几个钱
不挣钱   混生活呗   干其他的有也不会啊   哈哈哈哈哈
作者: FZYWFIX    时间: 2018-12-25 12:10
改得不错吗 我 一般就是直接换一个
作者: tanyu155    时间: 2018-12-25 12:36
不错  手底下还是怪干净的
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-12-25 12:48
很曲折的维修啊,需要耐心
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-12-25 12:51
这样改 不知道稳定不稳定呀 这个铁壳真是次品呀
作者: 风动心静    时间: 2018-12-25 12:58
你还比较幸运 ,去年还是前年我 烧挂 一块2450,就是这个铁管子害的
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-25 13:57
FZYWFIX 发表于 2018-12-25 12:10
改得不错吗 我 一般就是直接换一个
我也换了   还是不行   改了就行了
作者: mqh531199636    时间: 2018-12-25 13:57
这样的看见就头疼,楼主真有心情搞!!!
我的生鱼片 发表于 2018-12-25 12:48
很曲折的维修啊,需要耐心
恩  还行   运气好  哈哈哈
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-25 13:58
稳定    我改过很多了   都没有问题
运气好    下次你的运气也会好的
作者: 海成科技1888    时间: 2018-12-25 14:14
不容易,精细活
作者: zouxibo    时间: 2018-12-25 14:56
这种机器不好看 看见就没心情咯.还有就算修好咯 也不好报价.
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-12-25 14:57
熊杰伟 发表于 2018-12-25 12:00
现在维修的太乱了,什么样的技术人都有,什么样的显卡 CPU 查不出来问题就去加焊,N11P N12P N13P N14P N15 ...
没办法 啊   都是这样了  现在
维修挣不了几个钱
维修搞得好还是不错的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-12-25 14:58
不会啊  就联想这样  苹果机器上面的铁壳就没坏过
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-25 15:35
提前说好   同意了在搞,要不然这样的容易白干
作者: 小小的爱情    时间: 2018-12-25 17:13
这款机器可以改,但B470那种改不了。会返修
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-25 19:47
运气加厉害
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-12-26 08:54
楼主技术就是牛,学习了,谢谢
作者: bobzhang8    时间: 2018-12-26 09:10
B470的我把第三路CPU供电也补齐了,用了一年,但显卡那边的铁壳又坏了。
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-26 15:39
不容易,多故障,难度有些高,佩服耐心
作者: 547995921    时间: 2018-12-26 16:17
上家估计是一个小白
作者: 363588082    时间: 2018-12-26 20:59
给你100个赞   厉害、、、、、、、、、、、、、
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-12-26 21:57
涂这么多焊膏的人就真是脑子进水。
作者: syejings    时间: 2018-12-27 08:21
楼主用的是普通的管子改的。如果遇到上面有驱动芯片的可以改吗 ?比如ALW的控制芯片
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-27 09:13
这个没改过   我不知道
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-27 09:14
老手电脑服务 发表于 2018-12-26 21:57
涂这么多焊膏的人就真是脑子进水。
整的恶心巴拉的    可能焊锡膏不要钱来的
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-27 09:15
谢谢谢谢          相互学习
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-27 09:26
把铁管子改成普通的,用什么型号带环的?
作者: 寒山愚兔    时间: 2018-12-27 09:44
人们常说二手活儿难做,真厉害,学习了
作者: 心诚电脑    时间: 2018-12-27 10:55
直接换吧 改了 怕用不了多久 楼主也是厉害
作者: 寒风2015    时间: 2018-12-27 11:09
改的不错,我有机会也改下试下
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-12-27 12:00
楼主真心强大 没话说 佩服
作者: vistaspn1    时间: 2018-12-27 12:18
多处的问题,还是很有难度的。技术过硬。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-12-27 12:30
这种乌龟壳一般都是改普通MOS管更稳定
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-27 13:07
改的时候一定量好了   在上电  要不然就很难处理了
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-27 13:08
永不放弃LYH 发表于 2018-12-27 12:30
这种乌龟壳一般都是改普通MOS管更稳定
对对    我也改过好几个 了    都没有问题
作者: sh106378806    时间: 2018-12-27 13:54
我一般都是改。这个壳子焊不好就短路。。。。。。。。。。。
作者: zsmicky    时间: 2018-12-27 14:08
改这个一定要仔细。赞       赞赞
作者: 秦风月剑    时间: 2018-12-27 14:17
不太喜欢这种修好一个故障还有别的故障的   挺老火修好不挣钱  修不好就亏了
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-27 14:39
确实是很有耐心的!支持一个!!!!
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-27 15:50
对的   我以前改过   这个正好能找到铁壳子管子 就试了一下,太残次了   下次直接改
zsmicky 发表于 2018-12-27 14:08
改这个一定要仔细。赞       赞赞
恩   是   胆大心细   问题不大    相互学习   谢谢
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-27 15:52
恩  对  闹心,不过也挺有成就感的   一个一个都解决了
我锋我有型 发表于 2018-12-27 14:39
确实是很有耐心的!支持一个!!!!
谢谢 谢谢   相互学习   胆大心细  问题不大
作者: 飞龙138    时间: 2018-12-28 09:58
                      严重了。大烧
作者: 王大超    时间: 2018-12-29 19:19
不容易,多故障,难度有些高,佩服耐心。
作者: chxj    时间: 2018-12-29 22:19
铁壳供电坏了,CPU一般都挂了,19V直接过去了。
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-30 09:24
这个还好   CPU没坏  说明19v还没过去   运气比较好吧
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-12-30 10:04
没有耐心还真不行    有时候修的闹心   ...........
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-30 11:18
维修就是这样  耐得住寂寞  能坐住   哈哈哈哈    有时候是闹心
