标题: 战神 不认显卡 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-12-22 16:03
标题: 战神 不认显卡
战神 不认显卡  k650d-i7  只有集显 玩游戏的时候 独显突然消失
作者: 千秋霸业    时间: 2018-12-22 18:39
先三板斧下去再说 不好再慢慢理电路
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-22 19:55
千秋霸业 发表于 2018-12-22 18:39
先三板斧下去再说 不好再慢慢理电路
三板斧是:换ec,刷bios,换桥吗?
作者: 喜事多    时间: 2018-12-22 20:19
BIOS还原试一试
作者: 郭公子    时间: 2018-12-22 22:09
我碰到过,有个显卡供电有问题,你可以根据图纸,查显卡的几个供电,
作者: 郭公子    时间: 2018-12-22 22:11
zsjaxwq 发表于 2018-12-22 19:55
三板斧是:换ec,刷bios,换桥吗?
三板斧:刷BIOS,焊台加焊,换板{:mocs_9:}
作者: fanhl    时间: 2018-12-23 08:37
查查显卡供电
作者: xiaocao1021    时间: 2018-12-23 11:17
战神一般是供电有问题!
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-12-23 12:22
供电测试正常 显卡已焊 刷bios 换显卡中 可以认到打不上驱动
作者: 1035672944    时间: 2018-12-23 15:46
看看显卡电路吧  供电有问题就会认不到  还有就是显卡自身问题
作者: 刘南洋    时间: 2018-12-23 19:14
三板斧是:换ec,刷bios,换桥吗?
直接换显卡,我的就是
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-24 10:36
先查供电,在换芯片
作者: 杜俊岩    时间: 2018-12-24 10:42
查显卡的几个供电,再查信号.....
作者: ai623698041    时间: 2018-12-24 13:08
先查供电。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2018-12-24 13:12
显卡坏聊,换个显卡就好了,谢谢楼主的帖子
作者: huhaju    时间: 2018-12-25 07:50
看看六脚的MOS管,主要是识别显卡的总线信号
作者: syejings    时间: 2018-12-25 09:38
战神的显卡不容易坏。换个系统。,刷个BIOS先,然后查下显卡供电
作者: cbxwer    时间: 2018-12-25 11:45
风扇会狂转吗?报警关机吗?
建议先查一下6脚的小MOS管,识别显卡的总线信号
作者: 夭遥一衣    时间: 2019-1-2 14:00
供电正常  显卡 加焊后依旧 准备换显卡之前刷了bios 后 正常了
