联想E40-70掉电求助
孟州老张
2018-12-21 22:30
联想E40-70掉电求助
进PE 和bios不掉电,做完系统开始解压就掉电~
找个解压完的硬盘,进去系统就掉电,安全模式也不掉电~
排除温度
独立供电已切断,BIOS耍了好几个都一样~
谁给个思路啊~
极致科技
2018-12-21 22:53
查CPU和CPU供电波型
硬盒红塔山
2018-12-21 23:47
如果是我,我会用纯净安装系统,然后用官方驱动,或许有惊喜哟,因为pe,BIOS,安全模式都没有加载任何驱动,所以不出问题,你认为呢?
18569288601
2018-12-22 00:07
换cpu风扇在重装系统,一切搞定。不要问我为什么。因为我搞了很多这个问题
喜事多
2018-12-22 05:14
掉电掉到待机还是什么
喜事多
2018-12-22 05:15
把温控取了试一试
gdujf
2018-12-22 07:30
显卡???
无情。
2018-12-22 07:36
感觉3楼说的很对
jycjycjycjycjyc
2018-12-22 09:31
3楼说得对
孟州老张
2018-12-22 10:06
我弄个安装包 下午试一试 来回复
极致科技
2018-12-22 11:03
按照你的级别,不会不知道先软件后硬件的处理原则,还有掉电分好多种情况,问清楚客户在送修前有没有做什么或异常现象。如果软件不行,就要检查供电,有条件可换个U和内存试试,反正先找简单的查。
rongshan
2018-12-22 11:07
cpu供电吧
linwenxiao
2018-12-22 11:11
这款机器散热器通病
xiangliang522
2018-12-22 12:34
加载驱动就掉电估计是某个外围硬件有问题!
杜俊岩
2018-12-22 12:40
温控j电路查一下
试一试.........
hbsygst
2018-12-22 14:00
解压数据时CPU主要吃CPU重点查下CPU方面的比如电压 温度什么的
greaterlife
2018-12-22 14:45
查查温控或330电容试试。
千秋霸业
2018-12-22 16:06
还是自己慢慢琢磨吧 你说这样 他说那样的 师傅多了房子要建歪。哈哈哈
18079990556
2018-12-22 16:15
按三楼说的去做可能有惊喜
喜事多
2018-12-22 20:29
楼主好了吗 反馈一下 大家拭目以待
873808892
2018-12-22 20:53
这机的显卡有好几个小供电,查下是否正常?
郭公子
2018-12-22 22:32
我也好奇这个问题,我碰到过BIOS不掉,进系统或pe都掉的,
不知道你这个问题解决了没
fanhl
2018-12-23 08:39
应该还是散热问题,仔细看看吧
樊红林
2018-12-23 14:09
PE,BIOS不掉电就装个纯净版的系统试试吧
精诚快修科技
2018-12-25 20:42
CPU问题!
laq1357
2018-12-25 20:43
我隐约记得修过哪个型号的联想,是显卡散热器底座开焊。。。你仔细看看是不是
tanglianqi
2018-12-26 16:55
把温控取了试一试
363588082
2018-12-26 19:04
貌似这种问题不好弄 我基本都是把供电乱加焊一通
孟州老张
2018-12-31 16:08
回复大家,不是软件问题,声卡芯片造成的断电~拆除以后不断电~
