标题: Dell 15-3549 不识别硬盘。 [打印本页]
作者: guoguoba    时间: 2018-12-20 19:43
Dell 15-3549 不识别硬盘。
原机i7
现已更换为i3
故障:SATA口不能识别硬盘,硬盘不转,5V供电正常,信号正常。光驱正常识别,换光驱位硬盘架也不能识别硬盘。usb接口也不识别硬盘,U盘正常读取。就是不认硬盘,打死也不认。
求维修思路,不修好不死心
作者: 千秋霸业    时间: 2018-12-20 19:48
CPU换了好了吗
作者: guoguoba    时间: 2018-12-20 19:52
千秋霸业 发表于 2018-12-20 19:48
CPU换了好了吗
CPU换了,涛声依旧,跟硬盘有仇,打死不认:ciya:
作者: 喜事多    时间: 2018-12-20 19:52
换硬盘了吗
作者: guoguoba    时间: 2018-12-20 20:06
喜事多 发表于 2018-12-20 19:52
换硬盘了吗
硬盘必须更换啊!:fengnu::fengnu::fengnu::fengnu:
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-20 20:06
换硬盘
作者: xiangliang522    时间: 2018-12-20 20:39
bios刷了吗
作者: 张绍伟    时间: 2018-12-20 20:56
桥的问题啊
作者: guoguoba    时间: 2018-12-20 21:11
xiangliang522 发表于 2018-12-20 20:39
bios刷了吗
BIOS刷了,合成的也刷过,原厂的也刷过。
张绍伟 发表于 2018-12-20 20:56
桥的问题啊
桥和CPU是一体的,不是桥的问题,已排除。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-20 21:22
查SATA模块的电路和相关线路,应该不难修的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-20 21:25
有主板的图片没,我看看和我的主板一样不,我有一块主板忘了啥型号了
作者: 星微    时间: 2018-12-20 21:26
啥子稀奇古怪的毛病都有
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-12-20 21:52
有图纸吗?找找信号线,有可能只是sata信号的电阻啥的烧了
作者: guoguoba    时间: 2018-12-20 21:58
板号:13302-1,明天上班拍图。回收来的机器,当时可以正常进系统,蓝屏,重启就不识别了。
作者: lxzg    时间: 2018-12-20 22:01
SATA还容易处理点,如果是PCI-e总线就麻烦了
如果你万用表检查过5V供电没问题的话,建议再用示波器看看是不是纹波过大(或者单独用直流电源单独给硬盘供电。先100%排除供电问题
排除后,剩下的就是信号问题了,这个是无法测量的。如果你桥(CPU)也换了,那么桥的可能性已经非常低了
那剩下就应该检查桥和硬盘的连接了。这个连接,在桥边上有4颗耦合电容(部分板子可能不这么设计,也可能只有2颗,看图纸),主板的硬盘接口处也有4颗耦合电容。耦合电容之间是否联通,然后耦合电容是否和硬盘联通,如果都联通,证明线都是通的,剩下的就可以考虑换耦合电容了(注意别拿普通电容更换,没作用的,淘宝很多假货)
另外,耦合电容到硬盘的信号针,是否为通,别弄半天是硬盘接口问题
SATA信号不会有电阻的,只会接电容,或者接Redriver芯片(如果有的话,考虑下这个芯片问题,或者芯片的config电容问题,这种设计一般都是高端机器才这么设计的,看图纸)
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-20 22:40
桥都换了                   那就是电路问题 找图纸慢慢分析了
作者: 极致科技    时间: 2018-12-20 23:18
怪事儿。得好好查
作者: mjq8866    时间: 2018-12-20 23:41
cpu问题,我上次也碰到这问题,网上买的u打死不认盘,从料板上拆个u试试
作者: 彼岸丶樱花落    时间: 2018-12-21 07:10
这么奇怪的事也有 慢慢查吧
作者: fanzhenchao0    时间: 2018-12-21 09:19
查南桥sata模块的精密电阻
作者: hefeiyu82    时间: 2018-12-21 09:56
看看硬盘供电,从其他的地方给他飞一个5v把原来的供电给短了。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-12-21 10:31
有电就会转的呀,看图纸有没有3V?换个硬盘试试
作者: 363588082    时间: 2018-12-21 10:42
换一个其他牌子硬盘试一下   查信号有没断线
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-21 11:09
用示波器测试一下数据,时钟波形是否正常?
作者: baozi8713    时间: 2018-12-21 11:46
感觉还是供电问题吧   USB的都不认 却识别U盘 没道理的
作者: 被遗忘的星空    时间: 2018-12-21 12:25
看看3/5v,供电是否稳定。修过一台3/5v不稳定的
作者: 杜俊岩    时间: 2018-12-21 15:01
cpu问题,碰到这问题.桥与CPU一体的吧
作者: cheng2x    时间: 2018-12-21 16:17
换的桥有问题
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-12-21 17:40
如果你万用表检查过5V供电没问题的话,建议再用示波器看看 ...
你是正解,该说的都说完了。。。给你加分
作者: 大头成全    时间: 2018-12-21 18:38
上次我也遇到这问题,换了2个硬盘都不行,修了好久没搞好,后来换了第3个硬盘就好了,原来前面两个硬盘都坏了,平时都是试机用的,没想到两个同时不了,让我走了很多弯路!
作者: 不会修斯基    时间: 2018-12-23 05:04
这款好像是bios吧
作者: fanhl    时间: 2018-12-23 08:41
我遇到过是BIOS问题,还有要是排线接口,出问题也多
作者: 龙少恒良    时间: 2018-12-23 10:54
楼主:硬盘数据就是四根和供电,其实很简单,测量对地阻值,更换耦合电容
作者: 试炼场    时间: 2018-12-23 11:32
我觉得还是硬盘问题,因为光驱能用,说明光驱位置信号是正常的,硬盘接到光驱就认不到,还有就是你说usb可以用,硬盘接到usb哪里也认不到,不可能这些都正常,一接上硬盘就不认,所以还是硬盘问题多
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-12-23 11:41
硬盘除了供电就是4根数据线了,看下是不是电容问题
作者: USHJVZ    时间: 2018-12-23 12:19
有可能供电不足带不起负载引起的,
作者: hf799hubo    时间: 2018-12-23 12:40
硬盘   CPU桥再换一个试试吧
作者: QWER998456    时间: 2018-12-23 12:48
这么奇怪的事也有 慢慢查吧
作者: 樊红林    时间: 2018-12-23 13:26
都搞了不行,难道要换主板,楼主解决了分享一下结果
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-12-23 13:57
:SATA口不能识别硬盘,硬盘不转,5V供电正常,信号正常。 记的查一下南桥SATA模块的供电
作者: O賣+    时间: 2018-12-23 14:45
查下桥方面
作者: guoguoba    时间: 2018-12-23 17:13
都做了,现在对应好板,测量各电压,没发现异常
作者: guoguoba    时间: 2018-12-23 17:17
这2个板号通用,有没有朋友有这样的坏板,CPU坏的CPU短路的,收一块。
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2018-12-24 13:07
现测一下SATA数据电容   要么就是BIOS或者桥的问题了
作者: 丁刚刚    时间: 2018-12-25 16:31
