标题: sony mbx-268通病 [打印本页]
作者: hudaohai    时间: 2018-12-20 11:53
标题: sony mbx-268通病
此机器拿来按开关没反应,拆机之后正常,装起来测试几个小时之后,又出同样的问题,之前修到过两台s5-on的问题,
直接查上图pq244  2脚3v,3脚无电压正常,在查pq235 2脚无电压,3脚4v明显不正常,正常应该是13v,拆掉pq235上电正常,换掉一起正常,确认是通病修到这是第3台了。
作者: hudaohai    时间: 2018-12-20 12:05
补充一下,我测的是按开关之后的电压,s5-on按开关之前是没有电压的,这个机器按开关电流表没反应,其实主板的s5电压是有反应的
作者: hytianya    时间: 2018-12-20 12:39
新手路过,学习中!!!!!!!!!!
作者: ytz1209    时间: 2018-12-20 13:05
感谢分享经验  这个碰上怕真没头绪
作者: 475798291    时间: 2018-12-20 13:43
对于广达代工的机器   这种问题比较突出
作者: 刘建    时间: 2018-12-20 14:15
这种小三极管出问题的机型还是很多的,加焊下就可能会好,最好是换掉
作者: 实维创想    时间: 2018-12-20 14:34
通病 通病 学习 经验总结中 总结一诶
作者: weige7802645    时间: 2018-12-20 14:36
学习了,下次遇到这个问题,我直接拆PQ235看能好不,不能好 在找别的原因  哈哈
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-20 14:46
通病  确实是通病  昨天刚好修了一台同样的故障
作者: henry576    时间: 2018-12-20 15:22
通病分享肯定要看下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-12-20 16:08
毛事很多这样的故障   还是加分吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-20 18:41
学习
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-20 18:44
为什么s5开机后低电平有效?
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-12-20 20:05
这个确实是个通病,它来就是送钱的
作者: FCSLCN    时间: 2018-12-20 20:48
多谢分享,学习谢谢
作者: 376446567    时间: 2018-12-20 22:00
搞不懂广达干嘛把这个控制电路搞得这么复杂,越简单越可靠啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-20 22:44
通病   那就是送大洋来拉                         ·
作者: 费得了    时间: 2018-12-20 23:23
这种管子确实坏的多。。送钱
作者: 喜事多    时间: 2018-12-21 06:00
就像台式机主板技嘉主板一样  插刷BIOS不好    基本都是小管子坏了
作者: weeweewee    时间: 2018-12-21 07:13
这种管子有没有分型号?还是只要是这种管子都是通用的?
作者: z19805    时间: 2018-12-21 11:38
学习了,谢谢分享
作者: 1330561845    时间: 2018-12-21 13:34
厉害,这机修的少,以后遇到就捡到钱了
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-12-21 13:50
我好想也修到过 当时修到要死要活的e
作者: jsxzcy123    时间: 2018-12-21 14:18
嗯,这个通病我遇到过
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-12-21 15:04
之前有过两台,其中一台用几天又是原故障   最后连充放电一起换了
作者: 有时寂寞    时间: 2018-12-21 17:13
用学习一个通病
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-12-21 19:35
嗯   这种都不好修   能找到都比较厉害了
作者: fanhl    时间: 2018-12-23 08:44
通病好,下次遇到可以秒杀,感谢楼主分享
作者: lyhswnu    时间: 2018-12-23 10:58
这种故障我也修到过。。。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-12-23 11:08
谢谢楼主分享:二级转换电压出问题,
作者: qq709870862    时间: 2018-12-23 23:09
好经验,下次遇到直接秒杀。捡钱的事情有谁不做
作者: 丁刚刚    时间: 2018-12-25 11:06
作者: cbxwer    时间: 2018-12-25 11:09
这是干货贴,谢谢分享,这个问题我也遇到过
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-25 16:41
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-12-25 17:06
你修道这么多索尼吗  我这边好久咩有见过索尼笔记本了、
作者: lurui    时间: 2018-12-26 11:26
作者: 547995921    时间: 2018-12-26 11:49
嗯,不错,希望以后会碰到这种通病
作者: chen514177    时间: 2018-12-26 13:45
好经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: syejings    时间: 2018-12-26 14:32
上次我也遇到过。在论坛上也是换了 PQ235,可惜美好。
作者: 15071354008123    时间: 2018-12-26 15:04
这个机器的休眠信号比较容易出问题
作者: zjjmc4418    时间: 2018-12-26 15:07
沟道一样,大小一样,基本上就可以代换了。
作者: tanyu155    时间: 2018-12-26 15:35
学习了
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-26 15:36
感谢分享经验  这个碰上怕真没头绪
