标题: b500 g41t-laio 不触发维修 [打印本页]
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-18 23:28
版号:g41t-laio
故障:不触发
量开关脚有5v
触发到io75脚  有高低高电压变化
72脚也有跳变
量rtc电路  跳线帽没电   量电池有电    以为是断线了 飞线  到跳线帽只有2.7v  以为 桥坏了 换了一个桥 之后涛声依旧   还以为是个坏桥   接着走时序   量32.768 晶振  两脚都有0.2v电压   拿示波器看没有波形  换晶振   好了
作者: 花狐貂    时间: 2018-12-19 07:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-19 13:00
花狐貂 发表于 2018-12-19 07:18
瞎编,跳线帽3.3v电压和32.768khz晶振有毛关系。
没关系阿  我量跳线帽没电压 以为是桥坏了  其实是晶振有问题  后面触发后量跳线帽有3.3
作者: 花狐貂    时间: 2018-12-19 13:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weige7802645    时间: 2018-12-19 13:35
你应该先看晶振的  瞎搞桥做什么   一般情况下 不要轻易动桥
作者: 月亮大大    时间: 2018-12-19 19:27
品牌机主板很多都是待机的时候跳线帽上面没有电压的,不能被这误导
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-19 20:44
好久没碰到这种的了问题了  晶振坏的 太少了  刚好碰到就发了个帖子
