标题: 兄弟7470 连续进纸维修1例 并附搓纸原理简单分析 [打印本页]
作者: ER2039    时间: 2018-12-17 18:58
兄弟7470 ,连续进纸。有时直接出来2张。有时会卡其中1张。
卡纸位置在硒鼓下方。
应该是进纸部分故障。
去专门修打印机的的办公中囯,普广论坛搜了一圈,
晕了,众说纷纭。
有说搓纸轮的,有说离合器,有说继电器海绵的。
侧盖打开,并没发现没什么继电器海绵。就是一个简单的离合器。
我们还是亲自拆解看看。
本帖讲述的兄弟系列 搓纸原理,试图提升到一个新的高度。
先观察搓纸轮,纸盒上方。2个灰色橡胶包裹的就是。
一个主动,一个从动。红色那个是辅助导纸轮,往纸张弯曲,送到硒鼓里面。
搓纸轮表面干净,无纸屑粉末。
拿出纸盒,再看搓纸垫。发现问题
中间部分磨损较大,磨损处很光滑,已经无阻尼。
淘宝 1x元一个。还要等3天。就手工修吧。不行了再买。
仔细观察,这玩意是个对称的长方形。工厂安装时,应该没有上下之分。
那估计也没有正反之分。{:mocs_20:}
裁纸刀片,直接拆掉。
背面用一层红颜色的3M胶粘贴。用手可以搓掉。
没3M胶,覆上一层万能胶,晾干后直接按上去。
归位到纸盒机构上。
再检查抬纸的机构,发现有时可以自然落下,有时会卡住。
角磨机磨掉一部分。再试,归位正常。
装上纸张,再测,连进2张纸故障排除。
问题来了:这搓纸轮是怎么保证,每次只进一张纸的??
{:mocs_22:}
查遍百度,找不到满意的答案。
在百度文库里面,找到了一篇进纸机构的,描述的也不大满意。
我们自己来分析一下。
我们先来分析一个比较有生活经验的例子。
两块玻璃板,摞在一起。下面是一张羊毛毡地板吧。
肯定有这样一种情形,用手去推上面1号玻璃,只有1号玻璃动,2号玻璃保持静止。
先分析1号玻璃的受力
2个,一个往左的推力F,一个往右的摩擦力f,这个摩擦力是2号玻璃施加给它的,
f力量大小和摩擦系数,1号玻璃板重量,接触面积大小有关。
这个力有2个阶段,假设推力很小,那么f也很小。它会抵消掉推力。
但它有个最大值,临界值,叫最大静摩擦力。当推力大过这个临界值时,f抵消不掉F,剩余的推力使玻璃板开始移动。
F>f时,就是推力大于摩擦力,1号玻璃板产生移动,速度从0变成一定的速度,这是个加速的过程。
再分析2号:
受2个力:f1和f地。
f1是1号给它的摩擦力。方向向左。和上面2号给1号的摩擦力是反作用力关系。大小一样。
这个力是个滑动摩擦力。因为1号在运动。他的大小和块玻璃板材料的摩擦系数,1号重量有关。
f地,是羊毛毡地板给2号的摩擦力。方向向右。这个摩擦力,是个静摩擦力。它随着f1的变化而变化,对f1进行抵消。
当f1>f地时,2号也跟着跑。就是连续2张进纸现象。
当f1<f地时,2号就不动。
要保证2号玻璃不动,可以增大2号和地板的摩擦系数。这里加了羊毛毡,就是此原因。
{:mocs_9:}是不是有点绕。
更绕的在下面。
我们看打印机进纸的情况。
该图截自百度文库
上面例子中的推力,换成搓纸轮的推力,就行了。
3个摩擦系数之间的关系:
搓纸轮摩擦系数最高,阻尼片摩擦系数居中,纸张之间的摩擦系数最小。
这样可以保证每次只进一张纸。
但,这是仅仅是一种概率。如果连续进3张纸呢?
上面的2张,很可能会跟着一起进去。{:mocs_10:}
另外纸张之间的摩擦系数,是个不可控制的变数。
跟纸张的潮湿度,静电,纸张的材料,加了多少增白剂抛光剂都有关系。跟纸张的重量也有关系。
比较薄,材质很差的打印纸,有时就容易连进纸或者卡纸。
上面维修中,那个阻尼片磨的光滑了,阻拦不住2号纸了,所以连进2张纸。
以上都是个人简单分析。
写帖不易,兄弟们,加分啦。
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-17 19:19
那个叫分页器,他坏了会进多张纸
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-17 19:23
分页器磨损严重的话,最好搓纸轮都一起换了吧,怕用不了多久,又会卡纸
作者: ER2039    时间: 2018-12-17 19:34
救急。暂时能用就成。客户已经搬走啦,也找不到了。{:mocs_9:}那玩意坏的,我还是第一次遇到。
作者: 13957272290    时间: 2018-12-17 20:15
我前期也碰到过这个分页器磨损,同时2张进纸卡纸,换了就好,是三星4521机器,这个是易损件
作者: jsf88926    时间: 2018-12-18 08:59
楼主你是学物理的么还研究这么透
作者: ER2039    时间: 2018-12-18 09:18
jsf88926 发表于 2018-12-18 08:59
楼主你是学物理的么还研究这么透
不是学物理的。这个问题,老是困扰我。好比人双手拿着一摞钱,数钱时总是可以轻松地分离每一张。打印机不是人,没人这么智能。它就几个轮子,是怎么做到的。{:mocs_9:}为了搞清这个问题,查了一下高中的物理教材静摩擦力一节。专门补了课。用到的知识并不复杂。
作者: sslwjie    时间: 2018-12-18 09:21
这个叫分离片,我曾经被修复印机的大神尴尬过一回的。
作者: dzy84    时间: 2018-12-20 00:18
看大哥贴获益良多。感觉回到学校了。。我们做维修的确实需要大哥这样的精神。。懂了,后面的事情就简单了。
