孤忆心欣 发表于 2018-12-17 15:53
检查一下内存的工作条件 看下是不是挡内存
半路上遇上你 发表于 2018-12-17 16:58
把划一划内存槽的触点
周维修 发表于 2018-12-18 16:53
楼主,板子现在修好了木有啊
chencangjin 发表于 2018-12-18 19:20
既然不是BIOS的问题那就开整啊,测电压查条件嘛
weige7802645 发表于 2018-12-19 14:02
另一个帖子里看过类似的故障 他的也是拔掉内存滴滴报警,装上内存 不亮机 他是测量了VDDSPD短线了,飞线一 ...
刘建 发表于 2018-12-19 14:45
内存频率只能上到1333,量内存VCCSPD和SPDCLK SPDDAT正常吗,
极致科技 发表于 2018-12-19 15:17
深度怀疑你内存工作条件不正常,还有诊断卡跑什么代码有没有看。
f765 发表于 2018-12-19 15:29
诊断卡是PCI的,主板没有PCI插槽。 用不上
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
