标题: 苹果A1286奇葩故障,不奇葩来屌我 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2018-12-14 18:33
机型15寸A1286
版号:820-2915-B
故障:2个USB接口    都有5V    其中一个接USB鼠标能用  接键盘 和U盘都不能用
另一个接鼠标也不能用   电压是5v 2.6 2.6 GND    这种故障真心第一次见
作者: 彼岸丶樱花落    时间: 2018-12-14 19:27
这么奇葩 我第一次听说
作者: 尚地阳光    时间: 2018-12-14 20:29
电压和电流可能不够,查查USB供电转换芯片
作者: xiaoyun    时间: 2018-12-14 20:38
换排感先
作者: 极致科技    时间: 2018-12-14 21:03
可能供电不足,查下
作者: A威信电脑    时间: 2018-12-14 21:24
系统
作者: 八方pc    时间: 2018-12-14 21:59
楼主揭晓期待楼主揭晓答案
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-14 23:33
好了,和大伙读一声
作者: laoyufix    时间: 2018-12-15 02:03
D+和D-的电压应该是不同的吧,一个2.6,另外一个2.0
作者: 184215464    时间: 2018-12-15 20:00
还没怎么搞,客户拿走了  要去华强北   郁闷
作者: 费得了    时间: 2018-12-15 20:05
我在华强北,我表示没接到这个单。。
作者: 王大超    时间: 2018-12-15 21:22
华强北的各位兄台,那边行情如何啊
作者: LANNANHUA    时间: 2018-12-15 21:28
这个不奇怪呀,有个类似傍路的电路出问题也会这样
作者: 604144693    时间: 2018-12-15 21:37
5V主供电正常,排查USB 中2信号的问题,基本都是那排感的问题,修到过几次,拆了用漆包线短接过去就行了。
作者: 四海纵横    时间: 2018-12-16 17:09
没有遇到过这种问题,等遇到了试试。
作者: 不会修斯基    时间: 2018-12-16 19:49
查图纸,这个usb信号有切换电路的 ,有专用芯片负责切换
作者: 龙少恒良    时间: 2018-12-16 20:32
谢谢楼主分享‘小电感短路了,就是中间两根针
作者: 376446567    时间: 2018-12-16 20:55
正常的,先把中间的电感换掉,一般都可以好,要不然就换USB管理芯片
