联想一体机C200不显示
王章海
2018-12-14 16:02
联想一体机C200不显示
一联想一体机C200开机不显,电流掉0.4左右。开机屏上有杂点有背光,不显示节能模式。
通病了刷U37,开机可显示节能模式。但掉电到0.4左右,刷桥BIOS不行。
测CPU供电没有,找到问题了。测ISL6314工作条件都正常,就是不出CPU供电。换了上下供电管好了,也没有击穿。哈哈反正好了也不管了。进系统正常。我这个也是拆了SATA1口下面也没有腐蚀的测的话都是正常的。通病在我这没有用呀,差点不修了。
