标题: 6s显示充电充不进,没有充电电流,求大神指点 [打印本页]
作者: A泽聪    时间: 2018-12-11 21:46
手机拿过来是进水大电流不开机的,拆了电子开关,换了充电ic修开机了,测功能的时候测到充电充不进,充电ic这边5v电压有,USB控制管5v电压也有,依次换了充电ic,USB控制管,电池座旁边的充电电感,全都没用,求各位大佬指点一下
作者: 左左左右右右    时间: 2018-12-12 02:05
查下C2300 L2300吧
作者: fo、心痕    时间: 2018-12-12 07:28
今天我也遇到一部iph6 ,搞到和你现在问题差不多 ,后面测到充电ic旁边有个6点几k的电阻 某角阻值应该是无穷大结果只有几百,怀疑电阻坏了 还没来得及继续  ,其他应该是还有u2没搞和 3.3v的acc什么的那路没测
修好的话说下怎么修的
作者: 老王2018    时间: 2018-12-12 09:39
实在不行可以飞线
作者: 维强维修    时间: 2018-12-12 09:50
进水机电池容易坏,接口这些都是常见问题。既然有5v输入,那么充电电流是怎样呢。仔细观察,维修不难,祝你成功!
作者: A泽聪    时间: 2018-12-12 15:34
维强维修 发表于 2018-12-12 09:50
进水机电池容易坏,接口这些都是常见问题。既然有5v输入,那么充电电流是怎样呢。仔细观察,维修不难,祝你 ...
充电没有电流
作者: A泽聪    时间: 2018-12-12 15:35
已经修好了,充电ic旁边有一个电容,两边都不接地的,把它换了就好了
作者: A泽聪    时间: 2018-12-12 15:41
左左左右右右 发表于 2018-12-12 02:05
查下C2300 L2300吧
就是 c2300的问题,换了就好了
作者: 左左左右右右    时间: 2018-12-12 15:42
A泽聪 发表于 2018-12-12 15:41
就是 c2300的问题,换了就好了
好了就行
作者: A泽聪    时间: 2018-12-12 15:43
fo、心痕 发表于 2018-12-12 07:28
今天我也遇到一部iph6 ,搞到和你现在问题差不多 ,后面测到充电ic旁边有个6点几k的电阻 某角阻值应该是无穷 ...
你把那电阻换掉试一下
作者: wangzhilun0817    时间: 2018-12-12 16:19
    C2300,没换之前是什么状况?
