标题: 三星455R4J维修 [打印本页]
作者: TYYTW    时间: 2018-12-11 18:40
标题: 三星455R4J维修
三星455R4J维修,[attach]1800315[/attach]待机电0.0082-0.0020,开机电流0.25,
除了L5(1.5v)L4(0.9V)没出,其它电感电压都出了,中间弯路维修不讲了,是二级转换1.8V没出导致的
5脚电压正常,4脚电压只有0.7导致1脚不出电压,追査4脚电压来到一个电阻,电阻一端9V另一端0.7,换电阻正常了,开机亮了
作者: 大头成全    时间: 2018-12-11 20:48
4脚电阻都不用換了,直接一陀锡搞定
