标题: 联想Y410P单电池可以开机通病维修 [打印本页]
作者: ouleiasz111    时间: 2018-12-10 17:13
型号:联想Y410P
版号:NM-A031
故障:单电池开机,插适配器没反应
维修:拆开比较费劲,这个电脑的轴也很容易断,拆开键盘后发现一颗电容烧了,心里想就是捡钱了
换掉该电容后测量保护隔离第二个管子已经击穿,换了一个P管之后发现还是不行,以为隔离电池的管子也击穿了但是实际测量对地二极体值400+也正常,再次测量保护隔离的管子发现刚换上去的软击穿了,遂在料板上找了一个P管换上之后测量保护隔离都正常,上电池插适配器一切正常。忘记拍亮机充电的图了,见谅。这个机器就是保护隔离背面的电容容易烧,拆掉之后一定要测量保护隔离的两个管子,基本都会击穿一个。
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-12-10 17:44
好东西
作者: 雄心壮志aaa    时间: 2018-12-10 19:10
技术好棒
作者: rongshan    时间: 2018-12-10 19:35
好经验 谢谢分享
作者: 尚地阳光    时间: 2018-12-10 20:25
有一个这个机子,也是这样电容坏了。换了电容,P管,上电就是不亮。还在研究
作者: 星微    时间: 2018-12-10 22:21
410p和430p的版号是一样的  是不是755的显卡芯片和850的芯片可以互换啊
作者: 神奇连    时间: 2018-12-10 23:07
好经验,学习了
作者: A河    时间: 2018-12-10 23:13
学习了!
作者: ouleiasz111    时间: 2018-12-10 23:18
这个我也不太清楚
作者: 喜事多    时间: 2018-12-11 07:54
这个机器Y4系列大短路   P管必坏
作者: 张晓伟大    时间: 2018-12-11 09:15
很好的贴子,我有时也是按时序倒着查的,先猜大体挂在什么信号上,一步步往前找
作者: 13458673106    时间: 2018-12-11 10:35
作者: 514906332    时间: 2018-12-11 11:50
已经好久没有修道这个机器了,没有见到钱了
作者: 吕旭亮    时间: 2018-12-11 11:53
有通病就应该及时发上来跟大家共享
作者: l494434230    时间: 2018-12-11 16:50
感谢分享,学习了
作者: 13385365660    时间: 2018-12-11 17:29
路过学习了 ,技术不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: haizhou614    时间: 2018-12-11 21:56
学习了
作者: 王大超    时间: 2018-12-15 21:40
有通病就应该及时发上来跟大家共享
