标题: HP TPN-Q117 触发后电流提不上已解决! [打印本页]
作者: 硬件使者    时间: 2018-12-8 14:25
前言:每天忙忙碌碌,发帖的时间少至甚少了,今天有空刚好修了台机器,有空来来发发帖,以后有空也要坚持发帖,大家一起分享价值经验,共同成长,共同探讨!
机器:HP TPN-Q117 料号:DA0R62MB6E0
故障:按开关电源指示灯亮屏幕无显示
拆机分析:可调电源接上,按开机电源指示灯亮起,电流0.075(四相位数码表)此电流处于什么阶段故障类型,大家一看就明白了此处忽略。触摸法,整个板都撸了一遍没有感触哪里发烫,眼看法,无明显烧糊痕迹,开始测各大核心电压,当测的+5V时发现了问题所在,断电打阻,果然+5V短路(后级)。从图纸上查看+5V去的地方并不多,锁定声卡范围内,开枪把声卡干了下来,返回营地测量还是潜伏有敌人,第二枪把U33打下来,才知前面来个都是无辜错杀,第三枪把C886/C887电容同时拿下,回到营地发现敌人消失(+5V不再短路),兴师问罪过后确定罪魁祸首是C886电容,至此故障解决,电流哗哗哗升起,屏幕亮了。
作者: 硬件使者    时间: 2018-12-8 14:27
发的图片怎么没有,图片怎么不能上传了?
作者: wtq565758    时间: 2018-12-8 15:15
硬件使者 发表于 2018-12-8 14:27
发的图片怎么没有,图片怎么不能上传了?
看到图了?
作者: wtq565758    时间: 2018-12-8 15:17
大神联想k29风扇报错,据说可以拆俩电容!是哪两个?麻烦指点一下
作者: xiangliang522    时间: 2018-12-8 16:18
楼主文采不错,这样的描述方法表示容易接受!{:mocs_1:}
作者: z13670115509    时间: 2018-12-8 17:57
很少考虑芯片,一般都是电容,能看出来
作者: 神奇连    时间: 2018-12-8 19:48
牛逼了,老铁,666
作者: luo工维修    时间: 2018-12-8 20:07
从图片看电容已经不正常了啊!为何不先翘电容这是换之前还是换之后的啊!
作者: 硬件使者    时间: 2018-12-8 20:49
你所看到的 是已经更换过后的 老铁!
作者: dcr    时间: 2018-12-9 10:29
{:mocs_9:}好文采 看个帖子 跟看谍战小说一样
作者: zhu568849139    时间: 2018-12-9 12:40
ENEN 是个有创意的笔者 哈哈哈 这文采
作者: 恭城娃娃    时间: 2018-12-9 13:25
为啥不烧机
作者: 秦韶伟    时间: 2018-12-9 13:56
这个问题是不是通病呀,我之前 也碰到过一台
作者: wsx75885    时间: 2018-12-13 14:26
思路不错。我也遇到过这种故障。是二级电压那边的问题。 你的可调电源跟我的一样的。我赞。哈哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2018-12-13 14:31
这里可以用烧鸡大法,直接可以秒杀,无需兴师问罪,大动干戈,而且绝不会冤枉无辜。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-12-13 16:22
+5V不再短路 这类故障我更喜欢烧鸡大法
作者: 王大超    时间: 2018-12-15 21:39
作者: 科慧维修    时间: 2018-12-19 14:39
思路明了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 刘建    时间: 2018-12-19 14:53
二级电压上的小电容短了,捡钱的机器,维修人最爱 了
作者: chxj    时间: 2018-12-19 14:58
黑的比较明显,有的不明显的就不好找了
作者: 1274641737    时间: 2018-12-19 15:03
这种秒杀的故障楼主真的是厉害了,捡到钱了
作者: 天同专修    时间: 2018-12-19 15:08
路过,学习中阿,谢谢楼主,呵呵
作者: 576286764    时间: 2018-12-28 13:28
XUEXxue  学习中学习中XUEXxue  学习中学习中
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-13 13:54
最喜欢修的就是小电容了
