标题: G41主板插U盘卡在03pe的正在启动维修 [打印本页]
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-7 20:23
型号:FOXCONN  G41MXE
故障现象:正常开机点击正常启动会重启(这个是同行拿来的机箱,硬盘重装系统第一阶段已经写入数据了,就等再次进入系统解压释放系统了,开机会出现英文的xp系统正常启动界面,点击正常启动就会重启),插U盘,能在bios中看到U盘选项,选择U盘启动后选择03PE会卡在正在启动(我特意用带灯的U盘观察现象,插上U盘开始时候指示灯一直能闪,知道卡在03PE正在启动那里就会灭)
1.从这些现象入手,先去看了数据线的0欧排阻,万用表测量阻值正常,但是还是不放心,于是用飞线把排阻直连了,然后又把对应的防静电芯片拆了,测试发现故障依旧。
2.以前遇到过插U盘进碰后无法使用键盘选择,单独插键盘鼠标一切正常,解决方法是把PS/2接口旁的排容拆掉并更换排阻。于是我也把这个主板PS/2的排容拆了,并用万用表测量了472排阻,阻值正常,本想换掉但是懒得换,所以直接用烙铁加焊了一下,怀疑它虚焊什么的,o(* ̄︶ ̄*)o。再次测试故障依旧。
3.刚开始没找到OC#这个信号,后来看到图纸上有OC1、2、3.....,于是再主板顺利找到OC#信号,测量电压,3.3V很正常。
4.没招了,怀疑是不是南桥坏了,焊接技术不好,但是耐不住好奇和不服输,小小USB口,我不服,这都修不好还修什么主板。于是豁出去了,把南桥加焊了一下。测试,吓死我了,挡D1,我慌了,难道我加焊都做不好吗?当时感觉就是我连加焊桥都弄不好,一阵灰心。但是我以前加焊G41南桥该什么样就什么样啊,还修好过一回呢O(∩_∩)O哈哈~,于是我不服(这时候我心里有一个猜测就是这个南桥虽然能亮机,但是可能已经坏了,那么我一碰直接不亮机了很正常),去料板堆找了个桥废了九牛二虎之力终于把球植上了,测试直接不触发(3挡风,350度,我这是快客 850A+的风枪,我就在那一顿吹啊,结果怎么吹就是有5分之1的锡球不沾触点,我很纳闷,可能是触点没有用吸锡线刮平所以不愿意沾,也可能是钢网清理不干净或者桥的触点拖锡后用洗板水而洗板水没有清理干净,于是我把这几个可能都用实际行动消掉,再次用风枪吹,果然有效果,也不是很肯定就是我猜的那几个可能,还有一个可能是锡球也脏了。)不触发的原因有可能是我风枪温度掌握不好,吹得时间太长,温度又太高,直接我桥吹坏了。
5.老板给我一个买的翻新桥,换上,直接亮机,并恢复U盘功能,至此确定因为桥坏了造成了这个故障现象。
总结经验:小小USB,千万别小瞧它,USB的健康可能就是桥的健康
FOXCONN G41MXE.pdf
1.63 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
手贱,纪念我修复桥造成的USB问题
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-7 20:26
这个南桥上边的散热片和南桥粘的死死的,我使大劲儿把散热片撬下来的,当时就感觉,本来能亮估计也被我撬虚焊或者直接撬坏了,特意去试了一下,结果是还能亮,桥的一角都被我撬掉渣了。。。沙发自己做O(∩_∩)O哈哈~
作者: 花狐貂    时间: 2018-12-7 21:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月亮大大    时间: 2018-12-7 21:48
花狐貂 发表于 2018-12-7 21:24
编吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
兄弟你这样会打击别人发帖的动力的
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-8 09:07
用事实说话向来是我的一贯作风,哎
我本将心向明月,奈何明月照沟渠{:mocs_3:}
作者: 红彤    时间: 2018-12-8 09:16
g41也换桥啊,碰到需要换桥的都是放弃了
作者: liu7592    时间: 2018-12-8 09:20
换南桥不上bga焊台么?直接风枪也是够厉害了
作者: liu7592    时间: 2018-12-8 09:21
是啊,g41都不值换桥的费用
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-9 13:38
liu7592 发表于 2018-12-8 09:21
是啊,g41都不值换桥的费用
练手,G41的桥便宜,11元,对我这种新手,植球不熟的刚好合适
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-9 13:40
不好意思,可能没说清楚,我觉得植球比BGA麻烦,所以没说用BGA焊接,但是像我这样的新手肯定用BGA啦,哈哈
作者: dxg4313    时间: 2018-12-9 14:14
高手就是高手厉害ssdfsdfsdfsdfsdf
