标题: G405S ON/OFF开机拉低至关机 [打印本页]
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-7 19:50
G405S   开机至亮机就自动关机,经测量,开关信号开机以后3.3V跳变至0V,知道机器再次关机又跳变至3.3,后续再开机还是如此。
115脚LID SW正常,
D26直接拆除
R701正常,开关板直接拆除,D24拆除,BIOS刷过,KB9012换过,CPU拆除,BIOS拆除,故障现象都是一样的。网卡,无线网卡都拆除过,在线求思路,开关还跟哪些东西有关?????
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-7 20:00
有没有高手碰到过这种问题啊,修10年机器了第一次碰到这种问题,一般这种问题很好搞,这个就奇怪了。LID SW正常,wake正常,AC OFF应该没有关系,BIOS ECBIOS都试过
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-7 20:01
到底还有哪些相关的??????
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-7 20:07
高手给点意见啊,在线等
作者: wsm001    时间: 2018-12-7 22:08
{:mocs_3:}
作者: wsm001    时间: 2018-12-7 22:09
能不能把开关切断,直接拉到ec发给桥的高低高信号上
作者: t630068828    时间: 2018-12-8 00:29
板层问题吧,割线飞线试试吧
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-12-8 11:52
                    换板子吧    这么难修
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-12-8 13:15
阻值正常吗?有没有板层短路呢??
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-8 14:02
这个应该不是对地的问题,关机以后电压是正常的,应该是什么信号把开关信号强行关闭了。问题是没听说过除了以上的这些信号还有哪些能造成开关关闭啊
把开关切断,直接拉到ec发给桥的高低高信号,这个我也想到了,这个是没有办法的办法
作者: 小米我爱你    时间: 2018-12-8 14:32
会不会是温控误保护了。开启之后误保护,我之前修道一个温控误保护不触发的。找出温控 断开试试呗。
作者: 潇晓翔    时间: 2018-12-8 19:16
今天遇到一台艺谋一样地,也是改电路了
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-9 14:37
机器已经修复,ON/OFF线路对某一部分信号线短路,切断ON/OFF至IO之间的线路,从J13飞线到IO解决问题
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-9 14:41
这种方法不行,必须把ON/OFF和PBTN_OUT#同时拉低才可以开机,或者先拉低ON/OFF,再拉低PBTN_OUT#
作者: 深爱及海    时间: 2018-12-10 11:24
断开IO相关脚位,测试是否正常,如果不正常 IO坏,正常  板层坏
作者: z13670115509    时间: 2018-12-11 10:24
这个问题直接打个对地值就出来了,给你修的好艰难
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-11 10:29
仁宝的机器碰到好多这种情况的,也都是飞线解决的,不知道是不是PCB的问题造成的
作者: 腾辉数码    时间: 2018-12-15 21:14
阻值500多,能说明什么???、、、、、
