标题: G480 触发不上电维修 [打印本页]
作者: 我是学习滴    时间: 2018-12-6 16:24
标题: G480 触发不上电维修
如题同行拿来一台 G480版号11326-1m坏了 要换我说我检测一下才知道留机   机器故障是开机触发不上电 待机0.017掉到0.001这个是正常的 因为这个机器3 -5v开才有待机的时候瞬间有一下就消失了  但开机触发电流是0.018这就不正常了 试了几次都这样拆机检测 发现PM_RSMRST只有1.5V左右感觉不正常
这个R1912一边3.3一边1.5 我吧Q1901拆了 恢复正常 3.3瞬间有了触发电流也上去了
但这个R1909瞬间还是1.5不知道为什么 但开机正常
没啥技术含量骗骗分 论坛上有一个和这毛病差不多的但他是加焊PCH好的 希望各位同修下回遇到这个问题 能帮上你
我是实习生
作者: kuanyuxia    时间: 2018-12-6 17:27
够细心的啊,学习学习.....................
作者: kuanyuxia    时间: 2018-12-6 17:28
我这有一台,开机掉电,不上内存报警,修过吗?指点一下
作者: cbxwer    时间: 2018-12-6 17:37
作者: 邓鹏    时间: 2018-12-6 17:38
细心,现在机器越来越少。。。。。。。。。。。。。
作者: s0935000    时间: 2018-12-6 22:05
感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~~
作者: A河    时间: 2018-12-6 22:12
学习了
作者: 我是学习滴    时间: 2018-12-7 09:37
我都是瞎修 开机能报警估计PCH是没问题 掉电先看隔离够不够导通条件 如果够拿示波器各种电压检测一下看看有没有 波大不到的 如果都没问题 吧温控拆了看  优先刷BIOS    在不行我也没招 我也不是啥大神
作者: enjoy806    时间: 2018-12-7 09:40
进来学习的,楼主好人啊,分享经验。
作者: 我是学习滴    时间: 2018-12-7 09:40
作者: 我是学习滴    时间: 2018-12-7 09:42
enjoy806 发表于 2018-12-7 09:40
进来学习的,楼主好人啊,分享经验。
不分享的都是想自己留一手 这样才赚钱 但如果 都分享自己的经验那以后 就没有什么机器搞不定了
中国怎么大 钱不是一个人赚的  我现在修机器都是先上来看看有没有 然后在研究 习惯楼
作者: 911腾飞    时间: 2018-12-7 09:58
                                           好思路
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-12-7 10:28
够细心的啊,学习学习 支持一下!!!!
作者: haiweisun    时间: 2018-12-7 16:06
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞                               .
作者: zhoumw    时间: 2018-12-14 16:26
给愿意分享经验的人加分
作者: 诶得都    时间: 2018-12-14 16:41
不管通病不通病,按上电时序维修是没错的。
作者: fak    时间: 2018-12-14 16:41
感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~
作者: syejings    时间: 2018-12-14 22:04
就这样拆了就好了吗 ?...........
作者: 我是学习滴    时间: 2018-12-14 23:10
是滴
作者: 孤独=真理    时间: 2018-12-15 09:46
你可以看看 是那边拉低的 拆了能行也好 怕的是返修
作者: guixu1741    时间: 2018-12-15 10:29
感谢楼主分享经验。
作者: a55940    时间: 2018-12-15 20:01
G480修的太多太多了啊             这样的故障我也遇到过
作者: 王大超    时间: 2018-12-15 21:27
给愿意分享经验的人加分
作者: jycjycjyc    时间: 2018-12-15 22:17
技术都是值得学习的,感谢楼主分享宝贵经验
作者: xiaocao1021    时间: 2018-12-15 22:27
3 5 V  PG 不正常吧   。。。                     可能不影响了
作者: 我是学习滴    时间: 2018-12-15 23:04
3/5V 瞬间有的 应该是BIOS配置好以后关闭的 所以才会出现 0.017 变0.001
作者: 1274641737    时间: 2018-12-16 11:14
拆了这个管子不用装也能开机的吗   ,会不会有不正常的
作者: hong1099822616    时间: 2018-12-16 11:15
有一个和这毛病差不多的但他是加焊PCH好的,这个真的少哦
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-12-16 11:29
发现PM_RSMRST只有1.5V左右 都知信号还说是实习生,太谦虚了
作者: 我是学习滴    时间: 2018-12-16 13:44
不是谦虚 而是感觉自己不会的东西太多了 现在这些都是入门罢了
作者: scottlin    时间: 2018-12-16 17:08
感谢楼主无私奉献,谢谢分享
