內存上電容或電阻斷裂可以檢測嗎?
小晶
2009-7-1 21:57
內存上電容或電阻斷裂可以檢測嗎?
請問一下內存上的電容或電阻零件斷裂脫落這樣可以檢測嗎?還是可以使用什麼方法量測另一支良品的零件質?
下陆混混
2009-7-1 21:59
有的掉了也不怕的
小晶
2009-7-1 22:29
掉零件的這支內存上機後無法開啓,所以想問看有什麼方法可以焊上
内存专修专家
2009-7-2 12:15
掉电容没事,电阻掉了就不开机的,要找同容量的补上去
尚未入门
2009-7-27 09:36
电容少了没关系,电阻最好不要少了
错没爱你
2009-8-4 15:25
你把那些电容和电阻补上或换了在测试
石龙桥
2009-8-18 10:21
拿个没用的试试
