本本维护 发表于 2018-11-29 12:20
BIOS写过了吗,也许可以写个程序看看。
william0304 发表于 2018-11-29 12:53
机器是板载CPU 还是可拆的????????
碟之·恋影 发表于 2018-11-29 12:56
是不是有个显示芯片么
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 09:47
屏供电的5脚芯片有问题
micloud 发表于 2018-11-30 10:35
您说的是这芯片吗?您搞定了?
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:17
BIOS我可以给你分离一个
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:15
恩,就是这个,你看看坏没
1和5可以直连
micloud 发表于 2018-11-30 11:28
不对。不正常。接上屏线开机后+3V_LCD只有1.4V了
卋卋L○∨E 发表于 2018-11-30 11:29
兄弟 你的修好没?我现在有一台情况一样的!就是不出EDP_HPD
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:38
不会可以问我
micloud 发表于 2018-11-30 12:40
屏供电的问题。换掉u20或者短接1,5脚。+3V_LCD出来就好了。这电压要在接屏线时候量
联想笔记本维修 发表于 2018-11-30 11:35
如果屏没短路,你就把芯片去了直连吧,这几机器我深有体会
占卜‰ 发表于 2018-11-30 12:54
屏线换过吗?
hncscnc 发表于 2018-11-30 13:41
昨天刚修的一台,E450C 接屏无显,外接正常,就是上面5脚供电坏。更换就好了。也可以直连
八块腹肌功夫好 发表于 2018-11-30 14:02
我遇到过 和你一样的机器 前期也是HPD短 换了桥还是不行 确定是CPU挂了
海成科技1888 发表于 2018-11-30 14:13
1-5脚 直接连在一起看看
tanglianqi 发表于 2018-11-30 16:51
屏供电的5脚芯片有问题
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
