标题: 联想Thinkpad T440不触发 [打印本页]
作者: lin19880612    时间: 2018-11-28 11:03
联想Thinkpad  T440不触发,第一次来放了下电就好了,以为捡了个便宜,没想到隔了20多天又来了,又是放了下电就好了,刷了个BIOS,测了2天没事,让顾客拿走了,隔了一个月左右又来了,又是同样的问题,放下电就好,网上查了下,有说修RTC电路的,但只有图纸没有点位,修起来头疼,啥都找不到,有说桥坏的,但T440桥和CPU一体的,换起来代价太大,顾客不一定修,最后投机取巧把SOMS电池两个引脚接个开关,下次不触发的时候,直接按下开关放下电
作者: hyy    时间: 2018-11-28 11:08
这样靠不靠普
作者: hfjgklk1    时间: 2018-11-28 11:09
你这样短接电池,不怕电池挂了吗?
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-11-28 11:18
                                                      厉害了    这都行
作者: 18939632792    时间: 2018-11-28 11:23
nbnb
作者: 选择性,失常    时间: 2018-11-28 11:29
你这想法不错, 不过还有另一种解决办法
作者: lin19880612    时间: 2018-11-28 11:31
选择性,失常 发表于 2018-11-28 11:29
你这想法不错, 不过还有另一种解决办法
啥办法----------------------------------------
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2018-11-28 11:35
这客户真好说话啊 这样都能接受 又是按开关又是破坏外壳的 还能心甘情愿给钱。。
作者: lin19880612    时间: 2018-11-28 11:37
不接受不行啊,彻底解决代价太大,他不想花那钱
作者: l494434230    时间: 2018-11-28 11:38
人才啊,就怕客户没事就放电
作者: sscluquan    时间: 2018-11-28 11:39
无分下载了 路过学习下 不要见笑
作者: angelwanyi11    时间: 2018-11-28 11:49
作者: 情悸ゆ    时间: 2018-11-28 12:03
这客户真好说话啊 这样都能接受!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: shlapple    时间: 2018-11-28 12:35
这个客户也是没谁了 啊哈哈
作者: 辉煌明天    时间: 2018-11-28 12:39
以后还是会出现其他问题的吧
作者: s0935000    时间: 2018-11-28 12:56
還能這樣放電
厲害了
作者: xiangliang522    时间: 2018-11-28 13:39
这样按几下主板电池就没电了!
作者: 昵称坏    时间: 2018-11-28 16:03
你是高手高手高高手   哈哈哈哈   给你加分    我以前想过  没做过
作者: 占卜‰    时间: 2018-11-28 16:13
现在的机器集成度太高,一个不好就是CPU坏。。烦人。。
作者: 看我心动    时间: 2018-11-28 16:31
最快的修理方法,学习了谢谢分享!
作者: aoatsh    时间: 2018-11-28 16:32
这位客户太好说话了!遇到的一般是不会接收这样弄的!!
作者: 守拙不凡    时间: 2018-11-28 16:33
报废算了。这样子真心不靠谱{:mocs_1:}
作者: 天才vs    时间: 2018-11-28 17:06
s0935000 发表于 2018-11-28 12:56
還能這樣放電
厲害了
你台湾的吗           都是繁体字
作者: chencangjin    时间: 2018-11-28 17:46
楼主你真是个人才!!不错的设计
作者: 本本维修店    时间: 2018-11-28 22:01
好牛逼 这样都可以 让我想起了 10几年前的acer有个机器 一批开关有问题的 我也这样干过
作者: 本人很低调    时间: 2018-11-28 22:10
高手
作者: mm1473125    时间: 2018-11-28 22:51
好机智的解决办法!
作者: xingxin386    时间: 2018-11-28 23:39
你应该是在正极经过的电阻的后端接放电线  给rtc电路放电,这样直接短电池,应该短不了几次电池就废废了吧
作者: 极致科技    时间: 2018-11-28 23:47
这个方法也是可行的,客户也好说话,外壳改成这样,按我就心疼,不过谁叫代价高呢
作者: xiaocao1021    时间: 2018-11-29 07:42
这样短接貌似不行
作者: dewfn99    时间: 2018-11-29 08:06
开关按下  电池直接短路
携带时会误按到按钮  导致电池无电
电池很容易坏
作者: greaterlife    时间: 2018-11-29 09:39
至少接个电阻呀,直接短接,变成*WF词语*了
作者: redfish133    时间: 2018-11-29 14:30
             脑洞大开,客户也接受啊。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-11-29 14:39
路过学习,谢谢分享
作者: a842028812    时间: 2018-11-29 15:51
这样处理客户能接受???????
作者: 有闷油瓶    时间: 2018-11-29 16:29
这样按几下主板电池就没电了!
作者: 龙少恒良    时间: 2018-11-30 09:24
这样客户也接受,楼主你的口才也太能忽悠了
作者: junshuai127    时间: 2018-11-30 10:38
你这样真的很高呢,可以客户答应吗
作者: 彼岸丶樱花落    时间: 2018-11-30 10:47
nbnb大神啊 这样也可以 一看就是老师傅
作者: tryyy    时间: 2018-11-30 15:09
哈哈,楼主你也是能折腾的,楼上的说的忒搞笑了,我也想说, 你这样修客户还能接受,你的客户真好说话耶。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-11-30 15:54
这个办法可以是可以   放几次电之后电池不就没有电了吗
作者: mi光年    时间: 2018-11-30 16:15
谢谢楼主分享,思路很不错,学习下
作者: 本本维护    时间: 2018-11-30 17:10
这样还是不能切底觖决问题的啊,还不如换块板安逸点。
作者: 高涛涛    时间: 2018-11-30 19:23
牛笔o( ̄▽ ̄)d       我辈之楷模
作者: jxgzwen    时间: 2018-11-30 20:24
像是这么回事, 但是,放了电之后, BIOS里面的时间日期 等参数   还能保持吗
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-1 11:00
作者: baozi8713    时间: 2018-12-1 14:35
哈哈哈  各有各的办法  有用就是好办法
作者: mrhite    时间: 2018-12-1 15:09
这样靠普不靠普
作者: 学主板维修中    时间: 2018-12-1 17:08
WO YAOSWO WO 我要是客户估计把你默默的看到
作者: 飘落的枫    时间: 2018-12-1 17:28
你这样做客户也能接受?其实你可以刷一下BIOS,我遇到过差不多的机子,刷BIOS好的
作者: 王大超    时间: 2018-12-1 20:26
用不了多久,电脑就不保存时间了啊
作者: 陪你玩儿    时间: 2018-12-2 10:41
放电的同时短路了电池,电池报废得快。不过,偶尔应急用一下还凑合。
作者: 游建国    时间: 2018-12-3 11:38
这样也行,这么好说话的客户真的不多了
作者: tantqh    时间: 2018-12-3 11:52
可以参考                                                    省事
作者: 18079990556    时间: 2018-12-3 12:05
我觉得这个办法挺好  只要顾客不介意就行
作者: 曲尽则直    时间: 2018-12-3 12:14
真是会投机取巧啊  ,其实 这是桥无复位引起的
作者: s0935000    时间: 2018-12-6 22:11
感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~~
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-28 15:09
这边接到了台一样的机子,不触发。每次过来拔一下内置电池就能开机了,回去用几天就又不行了,现在也愁着呢。小电池的电没放过,是拔掉内置大电池就可以开机了。按理说楼主这样给小电池放电的貌似不太靠谱
作者: chxj    时间: 2018-12-28 15:23
THINKPAD  很多都跟电池有关系,没电都会不显示
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2018-12-28 15:26
这样修客户能接受么?客户可以接受的话是没问题
作者: 28893589    时间: 2018-12-28 15:42
手机图纸会看一些 就是具体阻值不知道多少 主要还是手机修的少  谢谢楼主分享
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2018-12-29 11:50
佬司机牛逼 又放了一招 开关都接出去了
作者: 飞龙138    时间: 2018-12-29 12:56
                                这样也得
作者: chencangjin    时间: 2018-12-29 15:22
楼主还真是个天才!有些时候这何尝不是个解决问题的办法
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2018-12-29 15:39
直接不装电池也可以
