标题: 7根线搞定蓝天充电加隔离,隔离充电秒杀神器 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2018-11-27 16:49
拆除  1.隔离管PQ18,PQ19. 充电芯片供电二极管PD1
        2.飞线VJAC至PQ18的5678脚,GND连接好,电池接口SDL,SCL,IAC连接充电芯片的7脚,VIN飞线至公共点完成
        3.蓝天笔记本不用考虑ACIN,用原机的就可以,别的机型ACIN,ACIN#根据主板实际情况使用!
作者: l494434230    时间: 2018-11-27 17:24
学习了
作者: 会员1113073    时间: 2018-11-27 17:42
真的搞出来这个小板啦?
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-27 17:47
这个我在你网店瞄了一眼,但是没看见你d的小板,1.5的也没看见
作者: 维修公司    时间: 2018-11-27 19:58
目前还没用过,不知道这个稳定不稳定,,,,,,
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-11-27 20:19
现在机器设计得都好薄,不知道能不能装进去
作者: suyajuncn    时间: 2018-11-27 21:45
,那里买的  发个链接出来  楼主
作者: 博源    时间: 2018-11-28 07:08
调试完成,还没挂链接
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-28 07:47
这种充电电路还有改吗,基本没有修不好的
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-28 08:22
改电路比较麻烦,不如直接修电路板就可以啦。
作者: 博源    时间: 2018-11-28 08:40
烧糊了的试试没有图纸的呢?不要一概而论,用途是你想不到的
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-11-28 08:43
单独充电板也搞出来了。。厉害
就是不知道长时间使用 稳定性咋样
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-11-28 09:11
作者: 守拙不凡    时间: 2018-11-28 09:15
我总感觉这样子有点不靠谱啊。不知道是否可行呢
作者: xiaoyun    时间: 2018-11-28 09:25
这个可以哈哈,,
作者: 星晟--张    时间: 2018-11-28 09:38
还是没有直接修的成本低吧!
除非主板烧洞了,才有市场。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2018-11-28 10:24
厉害了,通用小板已经发明出来了?
作者: huangxin52    时间: 2018-11-28 10:28
修过两次都是把pcb烧穿了,公共点大短路。。。刮都刮不开。。。。。。。
作者: wangww    时间: 2018-11-28 10:40
能稳定吗  会不会出问题
作者: 博源    时间: 2018-11-28 12:12
wangww 发表于 2018-11-28 10:40
能稳定吗  会不会出问题
稳定啊,三个mos管并联的隔离,功率足够
作者: 千秋霸业    时间: 2018-11-28 13:02
这个意思是不是原机保护隔离电路修不好了  另外改了一块保护隔离电路
作者: 天同专修    时间: 2018-11-28 13:09
不错,好样的,兄弟,修得太好了
作者: chencangjin    时间: 2018-11-28 14:22
只要能解决问题的一切创新办法都是值得称赞的,加分
作者: 龙横四海    时间: 2018-11-28 22:02
这是个啥板板,叫什么名字来着,某宝上有买没
作者: 世纪电脑A    时间: 2018-12-1 00:01
那里有卖小板的加V 13556811612 可以介绍下
作者: 王大超    时间: 2018-12-2 19:19
作者: 不会修斯基    时间: 2018-12-12 06:38
直接修板就完事了,搞这个小板还得费心费力费钱
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2018-12-19 17:50
如果不是PCB烧糊了 还是修好比较好。
作者: 划破夜空    时间: 2018-12-19 21:37
1.5v的和1.05V的小板,不靠谱,pdf图纸一边是8到16A之间,我自己用别的小板改线了,能亮机,但不久会掉电,带不起负载
作者: 划破夜空    时间: 2018-12-19 21:38
然后呢,一根线直连,放弃充电电路?
作者: 芯时代维修    时间: 2018-12-19 22:34
好装机吗
作者: huangxin52    时间: 2018-12-20 13:34
划破夜空 发表于 2018-12-19 21:38
然后呢,一根线直连,放弃充电电路?
放弃治疗了呗!pcb对地短路还有什么法子?
楼上有个家伙完全复制粘贴我的回复?
作者: 芯维小春    时间: 2018-12-20 14:11
发个链接出来  楼主  下次修道页这样子改
作者: 实维创想    时间: 2018-12-20 14:35
这样改能稳定吗  会不会出问题
作者: 长安长    时间: 2018-12-22 09:34
楼主你的链接呢
作者: hyy    时间: 2018-12-22 09:39
这个可以嘛,不错,再那里有啊
