标题: 战神k650c 不开机维修 [打印本页]
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-11-21 13:59
标题: 战神k650c 不开机维修
   客户送修一台战胜游戏本,开机电流0.162 风扇狂转
应该是主板缺供电,
版号6-71-w35s0-d04 ,测量发现pl12 VDDQ内存供电没有电压。
测芯片条件,开启不正常,受控于pq67 pq68 pq65,pq65没装,susc#高电平正常导通pq68,拉低pq67g极。但pq67d级还是低电平,测pr219前段一样没电压,
5v由pq18转换,正常5脚DO_ON#要为低电平,测量为1.8v,不正常。
DO_ON#来自PQ18,PQ18 2脚为3.3v正常6脚为1.8v,pq18未完全导通。
跟换pq18这个六角管,此机修复。
图纸BIOS论坛都有,就不再上传了。
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-11-21 15:02
兄弟,是更换了pq18吧,咋说成pq19了。
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-11-21 15:35
对啊 应该是BQ18才对吧
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-11-21 17:17
全诚电器服务 发表于 2018-11-21 15:35
对啊 应该是BQ18才对吧
是18  我打错了
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-11-21 19:10
好东西
作者: 376446567    时间: 2018-11-21 20:07
真是奇怪了这种6脚的管子在ASUS板上很多都不出问题,怎么到这个板子上这么容易坏了
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-11-21 21:39
可能用的料不同吧
作者: 极致科技    时间: 2018-11-21 21:58
6脚出问题还是有的,只不过少了点。
作者: qianwanyou    时间: 2018-11-22 06:01
很细心,顶起
作者: ASUS笔记本    时间: 2018-11-22 07:23
理论666
作者: 永恒沉寂    时间: 2018-11-22 18:12
学习学习了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-11-22 19:16
神舟的机器就是神器
作者: 红河科技临B09    时间: 2018-12-12 11:16
神州的电脑感觉都不好修
作者: FZYWFIX    时间: 2018-12-12 11:25
这个好像是通病吧,
作者: huazaideng    时间: 2018-12-12 14:55
学习学习了
作者: 张绍伟    时间: 2018-12-15 10:28
DD ON井  是要低电平对吗
作者: 张绍伟    时间: 2018-12-15 10:29
这个S5   S3就是内存的电源管理芯片的开启吗
作者: pengxin    时间: 2018-12-15 11:15
这是通病,,修过很多台了
作者: 费得了    时间: 2018-12-15 14:28
6脚管 坏的真多  我都料板都换光了。。。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-15 15:29
神舟战神的通病,直接秒杀了。这个地方有问题的话还会导致不定时掉电的!之前修过一个,几天才掉一次电的,修得要死
作者: rongshan    时间: 2018-12-15 15:32
作者: cheng2x    时间: 2018-12-15 16:01
学习了学习了
作者: a55940    时间: 2018-12-15 19:50
这个
是通病吧,
