京瓷1020MFP 开机屏幕一直转圈,打开盖板也不报错
1374877697
2018-11-19 21:10
京瓷1020MFP 开机屏幕一直转圈,打开盖板也不报错,正好手上有两台一样的机子。对换主板发现是主板故障。测量了上面的供电都一致,试想着刷一个BIOS。没想到真刷好了,特意把BIOS备份出来。留给有需要的人。
京瓷1020一体机主板BIOS.zip
2018-11-19 21:09 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.72 MB, 下载次数: 355, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hf799hubo
2018-11-21 12:06
上面的细心了,很不常见的机子,对于有的人来说很必要
zepeng
2018-12-2 19:33
这个机器如果刷BIOS的话怎么刷》
