标题: T440插电池不能开机 [打印本页]
作者: lujunwang1986    时间: 2018-11-18 16:38
标题: T440插电池不能开机
这台机有2个电池,内置和外置,不管哪个插上去,隔几个小时就不能开机,插适配器也没用,拔掉电池立马可以开机,只插电池或者适配器也行,怎么弄
作者: zz132123    时间: 2018-11-18 19:04
不开机的时候查条件??????
作者: 维修公司    时间: 2018-11-18 19:06
保护隔离电路有问题
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-18 19:27
这样的不好修了啊
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-18 21:42
有图纸就好修,没图纸就不帮好搞。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-11-19 06:43
一般隔离管软击穿
作者: tcaxc    时间: 2018-11-19 09:01
保护隔离电路有问题
作者: ycjxdn    时间: 2018-11-19 10:41
这个重点查充电电路,这个应该电池也不能充电。两个单独用应该都可以。
作者: lujunwang1986    时间: 2018-11-19 16:33
不好意思,描述不完整,正常开机什么毛病都没,2个充电正常,插适配器也行,每次冷机后拔电池才会开机触发。应该修哪里,如果哪里有什么问题,不应该拔一次电池就可以啊,重新拔插电池用电池又可以用,一直用到没电都行,什么毛病啊
作者: 小小黑客    时间: 2018-11-26 10:21
我上次修的一个X250也是这个问题。后来查到一个分压电阻不行换了过后当时好了。后来又不行了最后把内置电池断了可以了。
作者: lujunwang1986    时间: 2018-11-26 10:26
小小黑客 发表于 2018-11-26 10:21
我上次修的一个X250也是这个问题。后来查到一个分压电阻不行换了过后当时好了。后来又不行了最后把内置电池 ...
奇怪得很,后来不要电池就这样用,修不了,怀疑桥问题,可以开机一切正常
作者: q3611323    时间: 2018-11-26 10:27
看下充电电路试试
作者: 383245123    时间: 2018-11-26 11:37
作者: lujunwang1986    时间: 2018-11-26 12:20
非常肯定跟你说,一切正常,可以充放电。所以就卡在这里。
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-11-26 16:34
这种软性故障就难查了。。最怕 时好 时不好的机器
作者: laoyufix    时间: 2018-12-17 07:00
感觉电路还是有问题的,好好查查不开机时各个电压与信号状态,应该会有所发现的
