标题: iPhone6S拨打电话基带重启终极维修案例! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2018-11-18 00:52
标题据说要有分量才会吸引人进来看!
很久没有发帖了哦!忘记多久了!因为近来都干些没技术含量的活,工控类又不适合发出来!修手机也就是搬板为主的手工活,所以都没有好的理论思路题材!这次发这个例子也算是万中挑一了,希望多多捧场!
这台6S是二修机信号不稳,据机主说在中山一家非常出名的维修店修理过这个问题没有修好,原因是基带爆裂了,他还说这家修不好的机别家不可能修好的!他这次来修只是爆了屏,来压屏换块玻璃给儿子当游戏机而已!我只能笑而不语,兑换好屏幕后问他要不要给我修修信号问题,他竟然同意让我试试!然后就让他留机待修!
测试故障,插卡信号时有时无,大家都知道的通病大射频先换,拆机发现射频部分底下屏蔽铜箔已经破烂,证明确实已经修过,不过上面高温焊接的屏蔽罩还没有拆下过!更换射频IC过程中底下有焊油冒出,证明也已经动过,但拆下射频IC发现好像是高温焊锡,怀疑只是加焊,所以更换一个!心想不会中山这么牛的师傅这样也放生吧!?心里欣喜中,更换完成测试真的信号不跳了,非常稳定!以为OK了装机,我还在我们的机友群里晒,说今天捡了个大便宜!后来装好机测试打电话,另外的问题来了,拨号立刻跳信号ISP消失,紧接着重新搜网,很严重的高台跳水!
大部分人修手机都是根据故障判断位置,然后更换对应零件,我也一样!根据这个现象判断好像是2G问题跳水,所以又立刻更换了2G功放!如果能好我就不会发这帖了!HoHo!
原理与手工双结合才能极限提高修复率,上图是更换后的情况!再分析原因,拨号后信号立刻跳为没有,并且ISP消失这个不像一般的跳水。
PS:我们一般所见到的射频跳水是拨号后信号缓慢下降然后才显示呼叫失败,因为拨号后首先是功放发射信号与基站联系,基站收到信号后返回握手建立通信。但射频跳水的情况是手机不能把请求信号发射出去,所以基站收不到当然就没法发出握手信号,手机迟迟未能收到后导致接收电路不断作出AGC/AFC乃至频段更改调整,最终进入崩溃无服务状态!
但这个不一样!它更像是按拨号后立刻就崩溃了那样,射频部分应该是完全没有工作,然后基带自行重置了,所以会出现中国移动欢迎界面!结合自己的理论知识与对iPhone的信号部分认识,第一时间就想到了RFFE!这个总线是基带CPU对射频部分各个部件的控制总线,各个射频部件之间的调渡都由它负责,它若出现异常必然会使基带CPU停止工作!所以立刻检查各对RFFE,断电测量二极体以及电阻没有发现问题,但当开机测量到尾插的RFFE5电压时终于发现DATA的电压有异常,正常的RFFE是应该非常接近0V直流电压的,而它有0.4V之高!
追查RFFE5的连接控制器件分别是UBUFR_RF(应该算是RFFE5总线缓冲器)和U_VOX_RF(GPS与WIFI天线分配器)还有U5411以及尾插的天线阻抗匹配器!
先易后难的原则先看那个可以简单断开,发现顶端的U5411有电阻R5402做终结用,就在WIFI旁容易操作,所以先拆除看看结果!
上图已经是修好后重新安装上R5402的照片!为了发帖部分相片是重新拍的!
拆除电阻后RFFE5 DATA已经恢复到接近0V偏压!
而U5411那端的DATA竟然有1.7V电压!证明U5411内部击穿!
更换U5411过程中发现应该是拆这个六角螺丝过程中的碰撞痕迹!(最后问机主得知原来是自己换机壳后不久就出现这故障)
更换U5411后并且美容!
通话正常!
完毕!谢谢阅读!希望我写的每一个维修案例都能给初学者启发!
同时也不要吝啬你点点鼠标加上几分的时间!
我有好的案例会抽空发表出来与大家分享,谢谢迅维给我们一个友好交流平台!
作者: 修手机的阿才170    时间: 2018-11-18 01:28
费心了   你才是高手   顶你
有微信没  以后可以常交楼
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-11-18 04:23
厉害了,不愧是大师傅出马
作者: 三生石453    时间: 2018-11-18 04:34
学习了!楼主细心加理论强!
作者: longzhshi    时间: 2018-11-18 07:06
道路很曲折,维修需要耐心个执着!
作者: 17688706799    时间: 2018-11-18 08:10
像这样的故障排除,还是得靠理论啊,很多维修人员都觉得理论不太重要,其实不然,
作者: thinknow    时间: 2018-11-18 08:40
厉害厉害!超级懵的问题,思路清晰啊,赞!感谢楼主分享
作者: xiangliang522    时间: 2018-11-18 08:49
看到一半我不由自主的点击收藏按钮,感谢大师的分享,只可惜在手机上无法给你加分实在抱歉!下次电脑登陆再给你加分哈!
作者: 天宇科技    时间: 2018-11-18 08:53
我自用的其中一台 经常会跳联通 出来。摔过。一半屏有竖线。哈哈。不知道还能坚持多久。哎。
作者: 维强维修    时间: 2018-11-18 09:29
理论基础扎实,我佩服啊。
作者: 赵子文    时间: 2018-11-18 09:37
麦哥一直是神一般的存在,手工一级棒啊
作者: hyy    时间: 2018-11-18 09:37
修得真够牛的
作者: lxw12300    时间: 2018-11-18 09:38
啧啧啧,专家称号不是浪得虚名,赞。
话说,大师一块表就能顶我们一桌上的工具啊。。。。。。
作者: lqm321    时间: 2018-11-18 09:38
确实是厉害了,手工和理论功底十分扎实啊.
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-11-18 10:14
大神!您现在做BGA还在用土炮吗?在您之前的贴子看到的
作者: jindahai    时间: 2018-11-18 10:19
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 程远齐    时间: 2018-11-18 11:24
好厉害(°3°)…希望多发一些射频信号故障的帖子。多谢大师分享
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-11-18 12:08
实力呀,今年多大了,有情人吗,给你介绍二个
作者: 麦毅诚    时间: 2018-11-18 13:05
赵子文 发表于 2018-11-18 09:37
麦哥一直是神一般的存在,手工一级棒啊
谢谢浏览!受夸奖了!
必须坚持使用!但现在修电脑少很多了!显卡也少坏了!
作者: 加油!吧    时间: 2018-11-18 13:48
  我想知道客户看到修好后什么心情
作者: dekdee    时间: 2018-11-18 14:03
谢谢
作者: 孤云feng    时间: 2018-11-18 14:38
福禄克289,牛逼表
作者: solowar3    时间: 2018-11-18 15:30
机器厉害  ,  技术更厉害! 学习了
作者: fkm504    时间: 2018-11-18 18:02
6s维修还能收多少钱啊,不是直接换机了
作者: 江南复苏    时间: 2018-11-18 21:01
楼主再次证明了手机手工要,原理知识也是不能丢的,手机浏览加不了分,明天到电脑上号加分!!!
作者: 江南复苏    时间: 2018-11-18 21:02
加油!吧 发表于 2018-11-18 13:48
我想知道客户看到修好后什么心情
儿子又少了个游戏机玩{:mocs_32:}
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-18 22:59
楼主为什么工控类不适合发出来呢?
作者: ohohi    时间: 2018-11-18 22:59
加入迅维看的第一篇文章,逻辑理论一清二楚。佩服!
我为人人  人人为我
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-18 23:07
高手你有块好表啊,这么小的误差都被这牛逼的表给捕捉到了。
作者: 麦毅诚    时间: 2018-11-18 23:40
喻庆国 发表于 2018-11-18 22:59
楼主为什么工控类不适合发出来呢?
我修的工控一般是接收维修公司的!以免被厂家发现来到我这里,这样对给我修的上家不是太好!
作者: 麦毅诚    时间: 2018-11-18 23:46
我想知道客户看到修好后什么心情
也没什么!因为修的过程中报价我已肯定告诉他肯定能修好!
作者: 麦毅诚    时间: 2018-11-18 23:47
据机主说给他爸用!他好像在用华为Mate20!
作者: 麦毅诚    时间: 2018-11-18 23:55
现在新型的电器控制线路都是用基于这类型的数字接口电路!第一是简化电路,编译码由芯片完成并且可以上载附加指令!而且要兼顾节能要求所以空闲时基本是0电位!工作是才发出时钟,数据的波形也是上升沿形式发送!
作者: jiaoying    时间: 2018-11-19 13:33
厉害厉害,修手机自认为手工不到家,好羡慕麦哥
作者: xiaoyun    时间: 2018-11-20 09:43
这个厉害,要我估计也能修好,只是不会分析的这么透彻,楼主的理论很强大,神作
作者: 孤独不寂寞    时间: 2018-11-20 14:19
        给愿意分享经验的人加分!!!!!!
作者: movaxl    时间: 2018-11-20 15:07
美容你涂的什么东西,固定胶水,还是绿油
作者: 芯人    时间: 2018-11-20 17:42
大神啊,66666     想学修手机,就是手工不行,芯片都焊不上去
作者: 小当    时间: 2018-11-20 19:15
确实,理论好强大。赞一个。
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-20 22:11
大神就是厉害啊
作者: 傲冰    时间: 2018-11-21 11:07
我要开始跟着论坛里的在大神学习修手机了,电脑没得业务 了
作者: 272712110    时间: 2018-11-21 11:12
手机的一把好手。{:mocs_3:}
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-11-21 11:57
麦大神,我也做个土炮,想向您请教下!能加您V信吗?我V号15510388820
作者: ws7770    时间: 2018-11-21 22:46
高手就是厉害,感谢分享!
作者: wxbz    时间: 2018-11-22 23:42
谢谢楼主的精采分享!
作者: 清风微凉    时间: 2018-11-23 10:39
感谢分享,给愿意分享经验的人加分
作者: 大笨狼    时间: 2018-11-23 22:26
大师就是大师 让我小白不得不又一番崇拜
作者: Daniele陈    时间: 2018-12-4 16:50
我就只会修修普通的 通病~ 信号这块 不好搞,费心思
楼主的手艺 属于高级别的层次~~·膜拜!
作者: wangtao110119    时间: 2018-12-4 22:09
理论太重要
作者: 佳亮299    时间: 2018-12-5 09:19
作者: 总系灵应    时间: 2018-12-7 13:42
#在这里快速回复#C117381W3URHLK2AF+T227CF1861Z3A1J71+R0407178SCAC0AJ8G212+M78A4CS8M1278M1D0MDN2A
作者: 无极性电容    时间: 2018-12-7 14:50
道路很曲折,维修需要耐心个执着!
作者: 杰成笔记本    时间: 2018-12-8 13:57
很好的帖子,楼主大爱无私。感谢楼主值得好好学习!
作者: xiayonghua2003    时间: 2018-12-9 23:12
作者: 主要是气质    时间: 2018-12-10 12:43
好厉害,多谢大师分享,以后要是能多发一些这样的帖子就好了
作者: 平面几何    时间: 2018-12-10 12:59
非常给力的一篇维修案例,技术和理论作者功底深厚。
作者: 734079957    时间: 2018-12-10 16:53
大师发的必是精品
作者: 周师傅手机维修    时间: 2018-12-11 11:26
作者: 大王叫我来查房    时间: 2018-12-14 13:19
我是中山黄圃的,说话这么厉害的人肯定不可能是我了
作者: cjw5200    时间: 2018-12-26 00:29
我靠,支付宝付款了也看不了,啥情况!
作者: 123a123a123    时间: 2018-12-26 12:59
化两毛钱学的正常的RFFE是应该非常接近0V直流电压,我本来以为总线电压都是上拉1.8v呢
作者: 三问号    时间: 2018-12-30 16:20
高手呀,值得大家学习,谢谢分享
楼主太厉害了,技术精湛。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 59738585    时间: 2019-1-9 10:16
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
作者: weiyandiannao    时间: 2019-1-11 15:51
这才是专业人才,对得起专业二字。。。。。。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2019-5-12 17:30
高手不一样啊,,,,修机还是要细心,楼主牛
作者: wu'tian'li    时间: 2019-5-15 12:03
每个人的境界不同 追求不同 看的出楼主是个热爱维修的人
作者: onesingleman    时间: 2019-5-17 12:04
进来学些了,努力{:4_113:}
作者: kingabc    时间: 2019-5-17 14:44
厉害了,不愧是大师傅出马                 厉害了,不愧是大师傅出马
作者: 詹向林    时间: 2019-5-22 14:52
希望多多捧场!
这台6S是二修机信号不稳
作者: 112757986    时间: 2019-5-26 12:25
666   很不错的技术  值得学习一下
作者: fqshif    时间: 2019-6-2 16:13
技术可以的.............................
