标题: A1534 不认硬盘 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2018-11-16 13:46
标题: A1534 不认硬盘
这个机器顾客是说 用着用着  就死机,然后开机就认不到硬盘,我用PE也是不认 用苹果恢复也是不认,有人修过没··是硬盘问题还是··
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-11-16 14:02
这个硬盘在主板上的吧
作者: 383245123    时间: 2018-11-16 14:11
先换一个硬盘试试,不行最看看南桥有问题吗
作者: zhensn200801    时间: 2018-11-16 14:22
CPU的问题。
作者: 562549022    时间: 2018-11-16 14:28
上午修好一台,加焊CPU
作者: 海成科技1888    时间: 2018-11-16 15:21
量量信号。供电啊
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-16 15:44
看是不是板载的 不是板载的看下硬盘的供电出来没有   出来的话就换个硬盘试试  换个硬盘都一样的话   肯定是单U没认到硬盘导致成的  虚焊或者断线   用二极管测量电容两边对地阻值  基本可以测单U那一边  要是没阻值的话   加焊单U    故障基本解除
作者: A威信电脑    时间: 2018-11-17 08:52
硬盘线检查下
作者: 维修徒徒    时间: 2018-11-17 11:00
有修过的大哥  大仙们  出来分享一下
作者: 505281953    时间: 2018-11-24 16:18
hanshao1032 发表于 2018-11-16 15:44
看是不是板载的 不是板载的看下硬盘的供电出来没有   出来的话就换个硬盘试试  换个硬盘都一样的话   肯定 ...
8个电容吗? SSD?8组阻值????????????????????
作者: 龙横四海    时间: 2018-11-28 23:04
这个就不好弄了,主板太小了,硬盘还集成在主板上的
作者: muqian    时间: 2018-12-18 00:25
这样回复的一看就是没修过这款机器的
作者: bd2010    时间: 2018-12-18 10:36
这个机器板载硬盘  存储颗粒坏的应该不多  查查电路
作者: 505281953    时间: 2018-12-26 09:50
本机已修好。。。。CPU问题 BGA下就OK了
作者: linkefeng123456    时间: 2019-1-16 14:39
兄弟这个机子做CPU温度要多少...................................................
