标题: GA-A55M-DS2维修记 [打印本页]
作者: 雪饮无痕    时间: 2018-11-10 09:04
标题: GA-A55M-DS2维修记
先请出我们的主角吧
这块主板原先修过复位灯常亮不跑马,换过时钟芯片好了,现在又回来了。变成复位一闪一闪不跑马
用示波器测量每个供电、时钟、SB_PWROK都正常,一时间没有思路了,突然记得好像以前修过这款这主板也是有复位不跑马。模糊的记得是CPU座子下面的三级管问题,立马拆开座子,使用示波器测量下面管子的波形。发现AQ3这个三级管的波形有点不正常。
黄色为三极管B级,蓝色为三极管的C级,可以看出不管B级电压为高电平还是低电平C级电压都是为1V左右。
更换三极管后波形正常了
主板正常跑马亮机
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-11-10 09:19
这三极管是控制什么信号的?
作者: 邓鹏    时间: 2018-11-10 09:23
修板和修笔记本一样,现在我都是100元一张,觉得有必要就修,没必要就换一张了。
作者: wangyuan06    时间: 2018-11-10 10:39
我修台式机150元。笔记本240.可能地方不一样。
作者: 153503003    时间: 2018-11-10 13:17
给愿意分享经验的人加分!
作者: ER2039    时间: 2018-11-11 12:26
示波器{:mocs_2:}修电脑就是方便
作者: 可比克1881    时间: 2018-11-15 09:20
不知道这小三极管是哪路神仙的信号。
作者: 911腾飞    时间: 2018-11-16 12:00
     示波器修机     速度快又好查,,
