让我心动 发表于 2018-11-9 23:10
换CPU供电芯片周边电容试试。有示波器可以看看自举升压波形正不正常。
喻庆国 发表于 2018-11-9 23:39
PG这个只有2.5V肯定不对啊,明显的偏低了。顺着这个PG看它到了哪个三级管,一般会有两个三级管在一起的,查 ...
zhoumw 发表于 2018-11-10 08:53
楼主,这台鸡的主板修好了,木有呢???在不
laiguod 发表于 2018-11-10 12:04
固态电容,宁错杀勿放过!
联想笔记本维修 发表于 2018-11-10 13:44
看看电阻是不是有问题,对比这测测
便民电脑总汇 发表于 2018-11-10 09:08
~~烙铁多加锡在芯片上加温看能正常开机不,这样试着排除是芯片本身还是周边原件不良...................
便民电脑总汇 发表于 2018-11-10 09:09
收银机和工控机板子没资料比较难修,上次一台收银机都没修好 呵呵
244923265 发表于 2018-11-10 09:21
估计转换管子或电阻不良
极致科技 发表于 2018-11-10 11:13
PG应当3.3V左右吧。
zhoumw 发表于 2018-11-12 08:51
楼主,板子现在有没有修好,给个答复
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
