标题: 山寨笔记本 换屏 不显示 [打印本页]
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2018-11-9 14:00
标题: 山寨笔记本 换屏 不显示
山寨笔记本 换屏 不显示,原来是15寸的  但是换14寸的亮机
作者: 339834646    时间: 2018-11-9 14:36
看看不亮的屏,是不是有图像无背光?是的话,从旧屏上把码片拆下来换新屏上试试。
作者: redfish133    时间: 2018-11-9 16:06
                          山寨机要小心啊。
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-11-9 16:07
                                马片不对吧
作者: 超一电脑    时间: 2018-11-9 17:22
屏的型号对不对
作者: guangwu88888    时间: 2018-11-9 17:28
分辨率不对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chxj    时间: 2018-11-9 18:01
是不是码片的关系,还是你的屏幕本身就是坏的
作者: 维修公司    时间: 2018-11-9 18:20
如果能确定屏也是好的,那就是码片的问题,
作者: 罗冬萍    时间: 2018-11-9 19:01
你要知道 原来是铺分 还是高分   才知道 乱换是不显示的
