标题: BQ737芯片中电路不是很懂,想请教下大家 [打印本页]
作者: 微机    时间: 2018-11-8 07:15
DAOZQKMB8E0 ,机子可以开机认到电池,但不充电,不放电,显示有在充电,测试发现ACOK没电,想知道PQ4跟ACOK,ACPRESENT之间有什么关系,怎么控制?
DAOZQKMB8E0 MB.pdf
1.91 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 微机    时间: 2018-11-8 07:22
PQ4 3脚3.3V,其他脚没电,没短路,电池口正极0.7V,换了PQ4后电池口17V,但一样不充电,ACOK一样没电
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-11-8 08:13
是宏基的机器吗
作者: 448640923    时间: 2018-11-8 08:48
换过电池试过吗。电池本身也会引起这样的
作者: yuhong888    时间: 2018-11-8 09:27
没看到ACOK#吗,低电平有效才能至高ACin,ACIN高电平系统才能显示正在充电。PQ4就345脚有应用其他脚电阻都没装,打*号没看见?像你种换电池就OK(尽量换原装电池),你电池接有有17V说明主板已经工作,注意看电流。基础太差多练习
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-11-8 09:36
这种肯定要先换电池再试啊,把搞得地方还原
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-11-8 09:37
ACOK#在这个电路中就是低电平的,正常的,还是找其他的原因
作者: 赵贝    时间: 2018-11-8 17:33
路过,特来学习学习一下哦,呵呵,谢谢楼主的贴子
作者: xiaocao1021    时间: 2018-11-8 18:42
显示在充电 换电池
作者: 维修公司    时间: 2018-11-8 18:57
ACOK没电是对的,,低电平有效,,
作者: 微机    时间: 2018-11-8 20:40
可之前修过的ACOK有3.3V出来,还是说在这里比较特别
作者: 微机    时间: 2018-11-8 20:46
yuhong888 发表于 2018-11-8 09:27
没看到ACOK#吗,低电平有效才能至高ACin,ACIN高电平系统才能显示正在充电。PQ4就345脚有应用其他脚电阻 ...
客人原来的电池,接着AC只有0.7,换了新的电池有17V(接AC),不过还是充不上。还有就是ACPRESENT是不是也应该为高呢?测只有0.02
作者: 微机    时间: 2018-11-8 23:41
问题解决了,机子是没问题,电池口的BATT_EN#的问题,BATT_EN要为低,不过祼板测得4.3V,发现BATT_EN连到两个螺丝孔,还有一个底盖开关(盖上底盖开启,不然BATT_EN为高)(多谢子墨粉丝的帖子,https://www.chinafix.com/thread-1011109-1-1.html
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-11 07:03
没看到ACOK#吗,低电平有效才能至高ACin,ACIN高电平系统才能显示正在充电。PQ4就345脚有应用其他脚电阻都 ...
兄弟看你技术也很好,是不是跟我一样生意不太好啊,论坛教会了好多小白,通病,三板斧都养活了不少人,所以现在真正技术好的也没有什么太多活干了。技术越好修的机器也越难,加上同行维修工价低所以很辛苦的。
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-11 07:19
这款机子15年的时候修到过,客户自己让换电池,买新的装上一个样,之后才发现这个变态的触点,应该直接焊接上得了,不然会坑好多新手,我那块旧电池挂咸鱼上经常有人问,我就直接告诉他怎么解决,电池至今都没卖掉,这电池还真的不会坏质量很好。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-31 14:53
DAOZQKMB8E0  图纸 点位 BIOS 全套
V5-472 DAOZQKMB8E0 .pdf
1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOZQKMB8E0 MB.pdf
1.91 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOZQKMB8E0.brd
323.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机.BIN
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机1.BIN
2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2M.bin
4M.bin
