标题: X555LD rev3.6,外接正常,内屏无显无任何反应。 [打印本页]
作者: xwc    时间: 2018-11-6 17:01
补两条线,显微镜下可以看到断线,目测根本发现不了,
作者: xwc    时间: 2018-11-6 17:02
怀疑通病,
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-6 19:47
楼主观察的很仔细,,,,,,,,,,,
作者: zskenge    时间: 2018-11-6 20:02
维修一定要看和摸...........
作者: zhangyuankai    时间: 2018-11-6 21:48
看显存边上的电容和焊点有点发黑,应该是进过液吧
作者: xwc    时间: 2018-11-6 21:56
工作环境不好,并且腐蚀那个位置的键盘下面有三n胶带粘着,类似于联想b460那款机。你懂的{:mocs_6:}
作者: 376446567    时间: 2018-11-6 22:37
这线也太细了吧,还得用显微镜,我靠
作者: 大头成功    时间: 2018-11-6 22:38
有个显微镜可以发现这么细小的断线,挺方便的!
作者: 喻庆国    时间: 2018-11-6 22:42
这机子特别爱进水,键盘完全不防一点点水,只要一进水,主板就会满满的洗个澡。
作者: 开心小虫子    时间: 2018-11-6 23:12
看来还得置个显微镜啦{:mocs_9:}
作者: xiangliang522    时间: 2018-11-6 23:22
下次观察主板还得用显微镜了!
作者: A威信电脑    时间: 2018-11-7 00:19
我有遇到过,换了也不好,应该是通病
作者: duanzhijun    时间: 2018-11-7 08:53
碰到个有报CPU坏的让我看看............
作者: huazaideng    时间: 2018-11-7 09:29
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-7 10:48
是 不是背光 和3V供电断线了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: xwc    时间: 2018-11-7 11:33
不是,是1121的复位脚和9脚
作者: 丁刚刚    时间: 2018-11-8 15:33
楼主观察的很仔细,,,,,,,,,,,
作者: 想想就乐    时间: 2018-11-10 11:51
发黑一般是进液氧化了,能用到显微镜来修板,确实是大神!
作者: 彼岸丶樱花落    时间: 2018-12-10 09:55
     路过 学习了
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-10 11:00
太简单了,让人看了云里雾里,能讲出次两根线作用那就更好了。
作者: 云涛科技    时间: 2018-12-10 11:21
哈现在都配显微镜了  高端。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2018-12-10 11:58
不仔细还真看不出来
作者: 迅维科技B42    时间: 2018-12-10 12:01
学习了
楼主厉害了
作者: 孤独=真理    时间: 2018-12-10 12:24
这 今后我不能盲目杀显卡了
作者: 王大超    时间: 2018-12-15 21:47
楼主的眼力可不是一般的好。。。
