标题: A1707 七代cpu维修 附维修时序typec接口 [打印本页]
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-1 22:05
机器:A1707
板号:820-00281
先上神器看看电流
电流:0.021,按键触发无反应
拆机测量:type-c只输出5v,升压未完成。
这款机器修的比较多,直接去测ec待机供电有没有出来,因为升压到20v以及到后面公共点产生都需要smc正常工作。
果然,pp3v3_g3h没有出来,查芯片供电开启反馈,开启没出来,继续往前查,开启由充电芯片u7000发出,u7000 isl9239这个BGA芯片需要满足什么条件才会发出pm_en_p3v3_g3h呢?
①:B5 pin >5v输入 主供电
②:D3 pin >1.26v   适配器检测
③:以上两个条件正常,A2 D2输出5v VDDA VDDP
满足以上三个条件满足后,u7000就会输出pm_en_p3v3_g3h开启ec待机
测了一下,所有条件满足,但是开启未发出。直接换充电芯片(此充电芯片算一个通病)
更换后,ec供电出来,20v升压完成,装机收钱
再贴一下我自制的此机时序:Type c 接口 J3300 未升压前 输入5v供电 PP20V_USBC_XB_VBUS  给type-c芯片u3200  CD3215A 供电并且此芯片G1 pin 输出PP3V3_UPC_XB_LDO,PP20V_USBC_XB_VBUS再过f3001到达q3200五脚,由u3200控制导通q3200 使八脚输出 PPDCIN_G3H,PPDCIN_G3H 给充电芯片 u7000 isl9239 B5 脚  P_IN 供电,另一路经分压电阻 r7015 r7016 分压 后1.26v作为 适配器检测信号 输入 isl9239 D3脚 AUX_DET。PPDCIN_G3H过0欧姆电阻 再过三极管D6902给u6903供电,这个供电还去充电芯片u7000 A5脚,u7000得到供电和分压信号后,输出vddp vdda 电压。以上条件满足后,u7000从F2 脚输出 PM_EN_P3V3_G3H ,开启U6903 MAX77596  3v线性 ec 待机电压PP3V3_G3H。ec得到供电和复位后,配置自身脚位。
PP3V3_G3H 又返回给 u7000 F5脚供电并通过r7009作为上拉电阻拉高HPWR_EN_L,充电芯片 输出charger ok 到ec 作为SMC_BC_OK。 EC通过 SMC_DEBUGPRT_RX_L SMC_DEBUGPRT_TX_L两个数据线和u3200交换数据,检测正常后,type c 接口j3300 输出 20v电压,u7000 得到20v电压 ,以及正常的 适配器检测信号,控制q7030 q7040 产生公共点 13v 电压 ,保护隔离完成。
这个是重新制作的时序,相比上一次发的帖子改正了一些错误。
Ps:此贴如果加精,下一贴我会分享一些我修到过的苹果笔记本通病以及暗屏维修经验。谢谢大家支持
作者: xuxiaogang    时间: 2018-11-1 23:13
大哥,牛逼,我的还在搞呢
作者: yizhan0303    时间: 2018-11-2 00:42
肯定加精 我赌两包辣条{:mocs_10:}
作者: yizhan0303    时间: 2018-11-2 00:44
肯定加精  我赌两包辣条{:mocs_9:}
作者: studzeng    时间: 2018-11-2 08:11
请问一下看电流的神奇是什么型号的在哪里有卖,谢谢!
作者: 刘键    时间: 2018-11-2 08:24
我想知道神器是啥东西!!
作者: 刘键    时间: 2018-11-2 08:25
啥神器,给个提示
作者: qq100669246    时间: 2018-11-2 08:28
谢谢,还没修过这么新的机器
作者: 残浪    时间: 2018-11-2 08:37
这么快就修7代了,我这边只有装系统的
作者: QQ1019450595    时间: 2018-11-2 10:52
神器是啥
作者: bobzhang8    时间: 2018-11-2 10:54
又一大神诞生了! 支持加精,期待更多精华!
作者: 龙少恒良    时间: 2018-11-2 11:11
谢谢楼主分享:目前还没有修到,你就知道通病了,谢谢
作者: 默默修板人    时间: 2018-11-2 11:22
可以的,技术精。。。。。
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-2 11:30
厉害了,这什么神奇,要是用可调成本就降了好多
作者: 浮城    时间: 2018-11-2 12:39
能不能分享下图纸呢 ............
作者: hcding    时间: 2018-11-2 15:02
牛这个机都修了不少。不错先收藏 。
作者: 724700778    时间: 2018-11-2 15:27
楼主腻害,谢谢楼主分享
作者: 李怀利    时间: 2018-11-2 15:48
厉害了,这什么神器
作者: 实维创想    时间: 2018-11-2 16:16
想知道神器是啥东西!!想知道神器是啥东西!!
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-2 19:49
tb搜  upd003  就能找到了,今天找了一天才看见
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-2 19:52
这就是lz的神器,找了1天,把tb 贴吧翻了一圈才看见,tb搜 Upd003就能找到,不过价格不便宜
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-2 20:21
论坛都有,我就不贴了
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-2 21:49
刘键 发表于 2018-11-2 08:25
啥神器,给个提示
upd003 具体型号最好咨询下客服吧 一段接dcin 一头接typec 的
作者: 小破孩123    时间: 2018-11-3 06:57
时序分析的到位了 但是要做好步骤 第一步 第二步等等  这样看有点凌乱无序
作者: 天宇科技    时间: 2018-11-3 08:46
这样的贴子我要多看几次。肯定要会用到的。
作者: 18771435392    时间: 2018-11-3 09:38
技术室真心不错
作者: 363588082    时间: 2018-11-3 12:22
这么快就修7代了,我这边只有装系统的
作者: 382270805    时间: 2018-11-3 13:53
本来就是分享帖    为什么要收钱才可以看呢    变相了
作者: 风浪子    时间: 2018-11-3 15:24
第一次看人修这机器  收益匪浅
作者: coal    时间: 2018-11-3 16:42
暂时还没修到过,这种接口我还是见过,之前论坛就有人发过
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-3 19:28
苹果六七代的新机器修到几个通病了
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-3 19:34
xuxiaogang 发表于 2018-11-1 23:13
大哥,牛逼,我的还在搞呢
哈哈你的那块板公共点修出来了么
作者: 376446567    时间: 2018-11-3 21:17
现在新的升压电路真的是越来越复杂了,我靠
作者: xuxiaogang    时间: 2018-11-4 09:41
不会修斯基 发表于 2018-11-3 19:34
哈哈你的那块板公共点修出来了么
修出来了,就是供电点不稳定3.3到12v跳变,可以上电不显示,风扇转下停反复掉电重启,不知道什么问题了
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-11-4 13:04
还没修到  学些了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-4 17:35
我想知道神器是啥东西!!
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-4 19:04
不稳定的话有点不好搞啊,加油,这板能修好一千块钱好收的很
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-4 19:20
这是什么???迷你机箱吗   这么看起来那么别扭!
作者: studzeng    时间: 2018-11-5 08:22
非常感谢回复,谢谢了!一直想买个type-c的转接头,都没找到。
作者: ++youxiangwei    时间: 2018-11-5 13:06
我手上还要三个1707单主板 不会修 老外的主板
作者: 芯维小春    时间: 2018-11-5 15:23
作者: RqMing7755    时间: 2018-11-5 16:40
好多台了  我一直没弄懂这个时序 谢谢楼主
作者: 我市    时间: 2018-11-5 17:41
精华帖子  厉害  遇到 高手了 ...........
作者: wangww    时间: 2018-11-6 10:10
这个才是好东西啊
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-6 10:34
真是耗费时间,不过收的到高价也是很好的
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-11-6 14:50
牛逼!这个转换头见都没见过。。
作者: huazaideng    时间: 2018-11-6 15:12
我想知道神器是啥东西!!
作者: 水中月亮    时间: 2018-11-6 15:42
大师级别哦!这个新款没有修到过
作者: shlapple    时间: 2018-11-7 09:52
弄成个流程图  就好了               这个真的很需要啊
楼主用心了?自己写的流程吗?
作者: junshuai127    时间: 2018-11-7 12:09
真的很细.学习了...................
作者: redfish133    时间: 2018-11-7 15:26
                     这机器拆机都费劲。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-11-7 15:42
看到CPU坏就头痛啊
作者: paoopao    时间: 2018-11-7 15:47
谢谢,还没修过这么新的机器
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-11-7 18:14
                      什么手机   拍的真清楚
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-7 19:09
shlapple 发表于 2018-11-7 09:52
楼主用心了?自己写的流程吗?
嗯,自己一步步测出来的 ,修到好多台这个故障的机器了
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-7 19:10
碟之·恋影 发表于 2018-11-7 18:14
什么手机   拍的真清楚
手机是6sp,用了几年了 现在手机拍照应该都很清楚的
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-7 19:21
成本还是不会降低的,还是需要type c 线 的,主要是方便拿来看看电流
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-7 19:25
复杂才有钱赚,而且typec 电路的感觉u坏的比较少,不知道是不是错觉,缺点是新款的 联想 惠普 小米 这类没有图纸点位的修复难度会大上不少,不过好处是用type c 的机器目前都比较高端,可以多收点钱
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-7 19:26
国内的一般都还在保吧,国外的机器一般没保修或者保修期短
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-7 19:27
redfish133 发表于 2018-11-7 15:26
这机器拆机都费劲。
这个拆机第一次我也不没搞懂,上百度查怎么拆的后盖 ,熟练了就好拆了
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-7 20:05
这个不好修!!!                             我见到过
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-7 21:40
这么厉害啊  太牛逼;
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-11-8 18:11
作者: 唐茂标    时间: 2018-11-9 11:27
楼主,真是实操出真知啊。不得不佩服从迅维出来的,思路就是强大
作者: 天同专修    时间: 2018-11-9 11:29
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友,谢谢楼主的帖子
作者: huazaideng    时间: 2018-11-9 11:51
作者: wcqwyy    时间: 2018-11-9 15:18
这个不会修
作者: 超一电脑    时间: 2018-11-9 17:17
这个芯片还是玻璃BGA的
作者: hcding    时间: 2018-11-10 11:05
4-13V来回跳怎么情况,去掉F7000,13V正常了,不跳了。应该是后级短了。,但是用13V烧很正常。怎么找出故障点。大神
作者: tud321    时间: 2018-11-10 13:40
upd003 具体型号最好咨询下客服吧 一段接dcin 一头接typec 的,我在TB上没找到
作者: 3301809631    时间: 2018-11-10 13:40
其实不用这么麻烦 卖芯片的都有卖dc转type-c
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-11-10 14:21
现在真的是向手机靠齐了,芯片越来越难高了
作者: 陈继斌    时间: 2018-11-10 14:29
dc-转type-c的很多,但是支持pd协议能用于笔记本的就少了
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-10 22:21
我想知道神器是啥东西!!
作者: ldyz1314    时间: 2018-11-11 09:36
这种充电芯片,BGA封装的,有没有试过加焊或重装可以吗?
作者: zouxibo    时间: 2018-11-11 09:47
这个真正的大神呀 佩服佩服  苹果的 杂个学咯  。 ……
作者: a55940    时间: 2018-11-11 10:16
感谢分享                                        果断收藏了
作者: sgzcrr135    时间: 2018-11-11 10:19
那个转接口看电流的哪里买的啊?
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-11 10:31
这台机器在保修中  不怕坏!!放心!
作者: 实践    时间: 2018-11-11 11:19
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾老司机!
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-11 14:20
这个接口哪里买啊
作者: chen514177    时间: 2018-11-11 18:27
佩服佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 363588082    时间: 2018-11-11 19:27
请问一下这个神器叫什么名字   淘宝有卖吗
作者: 不会修斯基    时间: 2018-11-11 20:02
我之前的一个帖子有兄弟试过加焊好的,这个我试过加焊不行了,从料板拆的芯片重值的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-11-11 20:49
非常讨厌这种外观的IC芯片,非常不好焊
作者: 海成科技1888    时间: 2018-11-13 12:16
在那买的
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-13 12:34
一顿操作,6666666666666666666666
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-13 13:04
第一眼看着好像真的没看懂,苹果的机器真是高深莫测
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-13 13:05
请问一下楼主那个黑色的盒子是什么东东,好高大上的样子
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-13 13:06
好像重来没见过那个黑色的神器,楼主你能介绍一哈吗
是不是类似诊断卡的东西呀,好像知道哦
作者: 王政吉    时间: 2018-11-14 17:57
大哥   牛人 这都能搞
作者: wcqwyy    时间: 2018-11-15 11:27
什么神器,哪里买的
作者: haiweisun    时间: 2018-11-17 08:39
给愿意分享经验的人加分!
作者: sdyzmj    时间: 2018-11-18 10:39
我想知道神器是啥东西!!
我想知道神器是啥东西!!
作者: 2237008940    时间: 2018-11-19 13:30
收藏了,下次遇到修苹果了,学习下。。。
作者: 李怀利    时间: 2018-11-19 14:13
真心感觉论坛的人技术越来越好
作者: 辉煌明天    时间: 2018-11-19 14:44
这么新的苹果都修到了吗?
作者: 辉煌明天    时间: 2018-11-19 14:45
那个电源在哪里买的?
