标题: 求教个问题软包锂电池出现松皮的情况是什么原因引起的 [打印本页]
作者: chengjung2011    时间: 2018-11-1 09:18
如题 ,求教个问题软包锂电池出现松皮的情况是什么原因引起的
作者: lovefujie    时间: 2018-11-1 10:16
估计是天气潮湿,长时间不通用,再通电就短路了
作者: 湘南剑    时间: 2018-11-5 20:18
电池如果使用时间不长,那就可能是大电流充放电,导致电池内部剧烈反应,引发气泡。
另外,正常使用中,锂电池内部也是会慢慢释放气体的,只是这个过程相对很缓慢。时间足够长了,就出现气泡了,也就是你看到的松皮现象了。
作者: xmkz    时间: 2018-11-10 10:40
老外,或者过热引起的,锂电池性能不良
作者: chengjung2011    时间: 2018-11-10 18:38
另外,正常使用中,锂 ...
受教了  兄弟 .............................
