标题: 联想u430p DAOLZ9AMB8F0 开机秒掉电维修 请大家留下思路 [打印本页]
作者: kongliu75    时间: 2018-10-30 17:51
同行送修联想u430p 按开关亮下就灭
拿到机器开机确实是开关亮下就灭掉,简单交谈同行留下机器检测。
请大家留言遇到这样的机器首先想到的是什么,这也是思路,维修经验。如果你是老鸟请不要恶意讽刺没技术含量,大家都是从新手来的,说的是经验。
我想到的分几部,首先是三板斧:
1.马上打开被盖,首先拿掉电池。(现在有好多机器当着同行的面你不能拿电池,万一拿掉开机就好了就没法收钱了,这点切记。)
   事实证明故障一样
2.继续拔小纽扣电池,然后测量纽扣电池电量。(相信同行也有很多拔电池好的,AMD机器也有很多是电池电量没有换电池秒杀的。)
  事实证明故障一样,而且电池电量3.3v,很充足
3.擦内存,把内存取下橡皮擦干净。顺便把内存槽也清洗下。(相信也有好多是擦内存就好的机器,这种死鱼捡起来很舒服。如果像板载内存的这步就算了)
   事实证明故障一样
可调电源开电流0.15   0.2最多就掉电了,第一感觉有供电没出,但是都是超薄本低电压U又估计供电都出来了,实际测量果然供电都出了。有人喜欢直接按经验就直奔主题,这里讲下经验,老鸟跳过。
以上三板斧不行要进行下面三板斧了:  a 主板打值   (公共点,各路供电。结果都正常范围)
                                                            b 刷bios      (论坛下载N个所谓工厂,合成,都不行。自己原机备份合成也不行,放弃。)
                                                            c  测供电    (上可调电源测量各路供电都正常,由于掉电很快可能要借助示波器去量各路电压,结果cpu供电也都正常)
可能自己想的有点多,掉电的故障老鸟们又会去用示波器双通道去看那部分先掉电了。我也是这样想的可是我的示波器探针坏了一个,无奈只好慢慢测了。
因为是广达代工的板子,首先想到hwpg,搜索下hwpg一共4路由+3.3v_run 上拉到EC。
由于掉电的太快不清楚是什么引起的掉电,有没有示波器双通道对比,现在只好一路一路断掉各路PG到EC的线路。
结果我断到最后一路的时候还在想运气真差,应该是断了这路就不掉电了,结果大失所望,一样的掉电故障。
到这里有点摸不着头脑了,各位看官,当你们遇到这样的故障你们修到这样接下来会怎么想了,请留下思路
因为是掉电,所以接下来我又用示波器把各路供电有测量了一遍,把感觉波形不太好的有杂波的又加电容,之后上电故障依旧。
我感觉没思路了,看着板子,看着图纸,这个机器也有点位。我在想这么好的条件难道修不好?
继续测量,不知道是直觉还是经验还是什么潜意识,自己主动用示波器打了下转换电压。这一打不要紧
+5v_alw转+5V_RUN   瞬间正常5v,然后掉到3.几伏,看到这个感觉明显不对了。在用万用表测量+15V_ALW 上电瞬间掉到5v,测到这感觉有希望了,这5v肯定不能完全导通转换管啊。重点查这个地方了。
有了思路就好进行下一歩,首先找到+15V_ALW来的地方
各位你们感觉该怎么做呢?我先拿掉了PC42,结果故障一样,+15V_ALW还是被拉低。紧接着拿掉PC44,结果调流刷刷上去了。我晕死。。。。。。。。。。。。
修到这里你们是不是感觉这么一个简单的故障那么费劲?我也是这种感觉,最关键的是什么,是+15V_ALW这个刚开始正常,导致所有电压都出了。然后+15V_ALW才掉到5v,才导致整体掉电,这个是最主要原因,被整复杂了。 悲剧。
最后请求大家给加点分吧,我是真没分了。码字码了这么久,也码了这么多的字,说了很多经验,请给点分吧。
作者: kongliu75    时间: 2018-10-30 18:01
请大家看帖的时候顺便动下宝贵的手指加点分,1分2分不嫌少,10分8分不嫌多。谢谢
作者: jzailr    时间: 2018-10-30 21:16
已加分,还不太会用,看了你的分析,还还是有些模糊,看来还要多学习呀
作者: 喻庆国    时间: 2018-10-30 21:59
两点收获,一是广达掉电有时候一定要记得测量+15V这个电压有没有被拉低,二是二级电压一定要测试准。
作者: 大头成全    时间: 2018-10-30 22:31
这个升压电路的升压原理有高手分析一波吗?为什么会升到15v?
作者: aknsg    时间: 2018-10-31 01:05
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 09:34
主要是维修的思路,没有思路就没法往下进行。
搜下迅维的课程里面有的,这个也是pwm方波。
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 09:35
主要是维修的思路,没有思路就没法往下进行。谢谢你的加分。
作者: 柏坤    时间: 2018-10-31 09:43
技术很好,看来我还有很多东西要学
作者: 18771435392    时间: 2018-10-31 09:44
修好就行,技术还是不错的
作者: 唐茂标    时间: 2018-10-31 09:48
你这个分析有点混乱啊!为什么要拿掉电容你要给小白们一个思路啊
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 09:57
既然是小白为什么能说这个分析混乱?这个15v不正常,他的源头是有两个电容接地,去掉接地电容排除法去实验。
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 09:59
可以给我加2分吧????????????
作者: ouleiasz111    时间: 2018-10-31 10:05
15V修的不多,不过手里有一台宏碁的471G,不定时关机,拆掉温控,换了升压电路的东西也不行,也刷了BIOS,我觉得我也得去仔细检查一下升压和转换了
作者: 小陈快修    时间: 2018-10-31 10:06
哈哈楼主打字都打了个吧小时吧辛苦啦
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-31 10:13
技术不错,楼主谦虚了
作者: suixingolove    时间: 2018-10-31 10:16
作者: suixingolove    时间: 2018-10-31 10:20
技术很好,看来我还有很多东西要学
作者: 把心放开2018    时间: 2018-10-31 10:55
换个电容很简单  但查找故障点却很难 ...
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-31 11:22
是15V的问题, 我一般直接改成19V 完事
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 11:25
这个具体情况也要具体分析。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 11:26
小陈快修 发表于 2018-10-31 10:06
哈哈楼主打字都打了个吧小时吧辛苦啦
说的对,打字太累了,给加点分吧。
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 11:27
ouleiasz111 发表于 2018-10-31 10:05
15V修的不多,不过手里有一台宏碁的471G,不定时关机,拆掉温控,换了升压电路的东西也不行,也刷了BIOS, ...
有的时候突然就透彻了,修好了,努力研究吧。有收货的。
作者: 小孟放羊    时间: 2018-10-31 12:23
掉电机器,排查易损件很必要,不然修到你怀疑人生。
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 13:34
修到怀疑人生,而且还有同行打击你。。。。。。。。。。。。。
作者: a417269041    时间: 2018-10-31 14:03
联想机器掉电一般都是BIOS问题,也有列外。上次遇到一台不是刷BIOS。但是刷了之后不会马上掉,想了想应该是吹到别原件了,然后发现旁边有mOS换掉就解决了
作者: kongliu75    时间: 2018-10-31 18:00
a417269041 发表于 2018-10-31 14:03
联想机器掉电一般都是BIOS问题,也有列外。上次遇到一台不是刷BIOS。但是刷了之后不会马上掉,想了想应该是 ...
一般bios,不是吧,bios根据我的总结也是由于别的原因导致的bios问题
作者: dtwsl    时间: 2018-11-1 07:49
厉害,老手,多多学习了,
作者: kongliu75    时间: 2018-11-1 08:48
还可以这样?。。。。。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-1 08:51
有没有在给加点分的兄弟,谢谢了。。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-11-1 09:33
广达的板子首先想到的当然是hwpg 至于什么 转换电路只在其次
作者: junshuai127    时间: 2018-11-1 09:40
还是很细心..............学习了
作者: kongliu75    时间: 2018-11-1 09:52
还是一样的刷分。。。。。。学习了
作者: 339834646    时间: 2018-11-1 11:01
这故障确实不好查,要换成我,估计早就没耐心了!话说这15V我好像都没修过!!!很好的经验分享!谢谢楼主!
作者: kongliu75    时间: 2018-11-1 11:06
339834646 发表于 2018-11-1 11:01
这故障确实不好查,要换成我,估计早就没耐心了!话说这15V我好像都没修过!!!很好的经验分享!谢谢楼主 ...
谢谢回复,能加点分吗?谢谢。v
作者: 4200292    时间: 2018-11-1 11:41
我发现每个师傅修电脑的思路都不一样哈
作者: hejwxhn    时间: 2018-11-1 12:10
这个小电容是短路了  还是漏电了。
作者: 占卜‰    时间: 2018-11-1 12:21
                         写的好多。。。
作者: 小陈快修    时间: 2018-11-1 12:39
kongliu75 发表于 2018-10-31 11:26
说的对,打字太累了,给加点分吧。
加分了哦呵呵。。。。。。。。。。
作者: ai623698041    时间: 2018-11-1 12:45
写的很细致 发帖不易  加分了哈
作者: paoopao    时间: 2018-11-1 13:23
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-1 13:38
是电容短路了吗
作者: huazaideng    时间: 2018-11-1 14:48
修好就行,技术还是不错的
作者: kongliu75    时间: 2018-11-1 16:13
谢谢你的加分。。。。。。。。。。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-1 16:14
ai623698041 发表于 2018-11-1 12:45
写的很细致 发帖不易  加分了哈
谢谢你的加分,这是最好的肯定。
作者: cbxwer    时间: 2018-11-1 16:16
广达掉电有时候一定要测量+15V这个电压有没有被拉低
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 09:33
这个只是个例,具体问题也要具体分析。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 09:34
版主,敢不敢再给我个精华。。。。。不要收费的精华。
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-11-2 10:42
我去,这思路,高,实在是高!!
作者: 天宇科技    时间: 2018-11-2 10:50
楼主提供了很好的思路。加分。
作者: 微笑本本    时间: 2018-11-2 12:30
广达的HWPG
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 13:55
微笑本本 发表于 2018-11-2 12:30
广达的HWPG
这个是想表达什么?没怎么明白。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 17:51
认真发个帖,竟然沉了。不经意间发个帖1个月了还有人回复和购买,我也是醉了。
作者: tcaxc    时间: 2018-11-2 18:26
作者: kongliu75    时间: 2018-11-2 18:46
嗯,是的,关键是加分兄弟。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 08:41
版主没有精华就要收费了,我不要收费我就想让别人看来给我加分好不?
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-3 11:17
为什么要拿掉电容你要给小白们一个思路啊
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 12:08
tanglianqi 发表于 2018-11-3 11:17
为什么要拿掉电容你要给小白们一个思路啊
你真的假的电容漏电拉低15V,高级技术员怎么还要问这个问题的啊?给我加分好吗?
作者: 风浪子    时间: 2018-11-3 15:25
技术好就是牛
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 16:36
风浪子 发表于 2018-11-3 15:25
技术好就是牛
给加分就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 衡阳天河    时间: 2018-11-3 16:48
现在都没主板 修了,,,得改行了
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 16:50
衡阳天河 发表于 2018-11-3 16:48
现在都没主板 修了,,,得改行了
你是不是每个主题都是这样回复的,要改行现在就做,何必还在这看帖子。
作者: 让我心动    时间: 2018-11-3 16:56
看来这位老兄,也是缺分,体谅一下。
作者: kongliu75    时间: 2018-11-3 17:23
让我心动 发表于 2018-11-3 16:56
看来这位老兄,也是缺分,体谅一下。
既然都缺分为何不加分,我每天都给别人加分的。
作者: lpj7777777    时间: 2018-11-3 23:25
强大呀,得一步一脚印来的修,利害了
作者: lpj7777777    时间: 2018-11-3 23:26
图纸原理相结合,或者都是以后的电图维修经了
作者: 12301230123    时间: 2018-11-4 09:00
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-11-4 09:11
加分就算了吧,还玩起了RMB,不看也罢.没有一点分享的精神,这网站以后会往RMB发展的.
作者: kongliu75    时间: 2018-11-4 09:47
这个bu是我们能控制的,不是我设置的收费,加分是对发帖的尊重,我天天也给别人加分,动下手指而已,不加也浪费了。
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-4 10:09
掉电后还有没待机供电3/5V  和19V  有的话   用示波器开启双通道。  一通道接SLP信号   另一个通道接桥供电,其他开机后的供电 看下那个部位先掉        要是SLP线掉    基本是干桥    也可以测试电感是不是过流被保护了
作者: kongliu75    时间: 2018-11-4 10:17
hanshao1032 发表于 2018-11-4 10:09
掉电后还有没待机供电3/5V  和19V  有的话   用示波器开启双通道。  一通道接SLP信号   另一个通道接桥供电 ...
我现在都不轻易干桥,万一不是浪费时间浪费精力,把所有排除在来怀疑桥吧。。。。。。
作者: jialei1125    时间: 2018-11-4 10:48
这也是宝贵的经验,广达代工hwpg,我记住了。收了
作者: kongliu75    时间: 2018-11-4 11:07
顺便给加个分,谢谢。。。。。。。。。。。。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-6 16:35
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-11-8 17:08
换个电容很简单  但查找故障点却很难
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-11-8 18:12
作者: 梁小倩    时间: 2018-11-8 18:33
维修要心细,慢慢查
作者: kongliu75    时间: 2018-11-8 18:52
梁小倩 发表于 2018-11-8 18:33
维修要心细,慢慢查
加分啦兄弟。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-9 17:22
楼主思路清晰,维修的很不错,可惜看不到结果
作者: oyzy2012    时间: 2018-11-9 17:23
能上精华的帖子是好帖子,就是不容易看到
作者: 衡阳天河    时间: 2018-11-9 17:37
经典案例,,,,,,,,,,,,
作者: 会员691533    时间: 2018-11-10 10:41
楼主技术已经很好了,也有耐心,真是功夫不负有心人,学习了
作者: 科慧维修    时间: 2018-11-10 12:13
分析的还是不错的!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 东航电脑    时间: 2018-11-10 15:21
没事学习一下。已经收藏,时间充裕在仔细分析
作者: zhuchao333    时间: 2018-11-10 15:47
the dedd hut have such us best hour dkhh
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-11-10 16:00
哈哈  我当过客户面把电池好了  被老板说过
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-10 22:19
技术很好,看来我还有很多东西要学
作者: kongliu75    时间: 2018-11-11 10:35
tanglianqi 发表于 2018-11-10 22:19
技术很好,看来我还有很多东西要学
加分啦老铁。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: qyf116025    时间: 2018-11-11 10:57
分析得很详细,对我很大帮助,,,,,
作者: 实践    时间: 2018-11-11 11:03
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾老司机!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-12 09:15
还是思路分析的很头侧的,,,,,,,,,,,,,,,
作者: kongliu75    时间: 2018-11-15 08:47
wangdeheng123 发表于 2018-11-14 14:05
是必须拆除!改完集显就要拆除!不改就不用拆
你这回复无厘头啊?是看错帖子了吧。
作者: wushuanghui    时间: 2018-11-15 12:06
#在这里快速回复#看了你的分析,还还是有些模糊,看来还要多学习呀、继续学习·
作者: 11139535    时间: 2018-11-15 20:42
付费论坛贴:'(:'(:'(:'(
作者: haiweisun    时间: 2018-11-17 08:40
给愿意分享经验的人加分!                                                  。
作者: sdyzmj    时间: 2018-11-18 10:39
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-18 13:15
这个的确不好修啊
作者: sdyzmj    时间: 2018-11-18 15:37
谢楼主分享 故障挺多。不过还是修好,不愧是
作者: 2237008940    时间: 2018-11-19 13:32
现在手里有个开机一分钟掉电重启的,确实麻烦,,少电压的还算比较好处理的
