DELL E7420不充电维修
老瓦垄
2018-10-27 16:42
DELL E7420不充电维修
dell E7420不充电 ,插充电器 充电指示灯亮一下 ,进系统里看 电源以接通未充电 ,充电芯片BQ715 .看机器
充电芯片换过,查充电检测电阻,看图纸是直连的 ,后来查适配器插入检测信号PSID ,是由PU111控制 ,第三脚是由3,3v上拉 ,测量第四脚
无3.3V PS ID信号 1脚DOCK_PSID 为1v多 5脚5v正常 ,ps id 信号不正常 ,直接把3脚和四脚直连 ,测试充电正常。
维修公司
2018-10-27 17:43
如果想继续查,应当查6脚的 PSID_SELECT
划破夜空
2018-10-28 00:54
客户不乱接适配器的话,一般是没事的
赵子文
2021-1-11 11:02
划破夜空 发表于 2018-10-28 00:54
客户不乱接适配器的话,一般是没事的
嗯,简单直接,解决就行
