奇怪的显示器分辨率问题
新人入学
2009-6-29 22:19
奇怪的显示器分辨率问题
昨天给客户新装了一台电脑,配置如下:
AMD5200CPU,2G内存,昂达A79GS主板集成显卡,
19寸LG液晶显示器,做好系统后,发现无法将显示器的分辨率设置成1440*900
因为在属性设置里面根本找不到这个分辨率,而其他的都可以找到
请问这是为什么?
侯良辰
2009-6-29 22:37
显卡驱动咯实在不行用安装版系统做然后一个驱动一个驱动的装。肯定能行
黑暗世界
2009-6-29 23:01
肯定是驱动没安装正确!
夕阳天使
2009-6-29 23:25
肯定是驱动没安装正确!
黑暗世界 发表于 2009-6-29 23:01
严重同意观点
主板初级维修者
2009-6-30 10:34
驱动重装就可以了;
琛哥的狗
2009-6-30 10:39
是否用的原装VGA线啊.有些差线就会导致这个问题.
走别人的路
2009-6-30 10:49
驱动不对吧,
现在的机器显卡支持2中模式,看看是不是使的另外的模式
军工科技
2009-7-1 17:21
可以确定该问题是显卡驱动版本不对造成。
详细解决方法:
1右键点击“我的电脑”,选择“管理”;
2点击“计算机管理(本机)”选项下的“设备管理器”;
3.在右边大方框内找到“显示卡”选项并双击,此时可以看到下方会出现本机所接的显示卡;
4选中该显示卡,并点击鼠标右键,然后单击菜单中的“卸载”项卸载掉本机目前的显卡驱动,重启;
5开机后电脑会提示找到新硬件,此时将主板随机附送的光盘插入光驱;
6打开光盘目录,找到显示卡驱动程序并安装;
7安装完成之后重启即可。
青萍客
2009-7-2 16:26
同意楼上的处理方法
硬件笨笨
2009-8-5 21:02
重装显KA驱动,你肯定用的带驱动安装系统盘。是不是画面一托一晃的嘛,那肯定就是显KA没安对咯
魏八哥
2009-8-5 23:09
有一次也是弄没有,把显示器弄成自动调整。第二天打开就OK了,奇怪。。。。
非常手
2009-8-9 11:12
显卡驱动,,,重新安装或者升级 即可
落魄的帝王
2009-8-9 12:29
你做系统的时候接的不是19液晶吧?
接上19液晶做系统就ok了
鱼仔叔叔
2009-8-9 12:41
装原板的驱程碟上面的驱动应该可以解决
吉林白山小赵
2009-8-9 16:51
很一可能是 驱动的问题
贝贝
2009-8-10 11:23
有些板载显卡毛病多多
清静如月
2009-8-10 11:41
驱动重装就可以了
邪灵小富
2009-8-10 23:05
在属性的设置的适配器的下面不是有个列出所以模式吗,你点击下,看可以调吗/
a915432818
2013-12-5 22:09
学习下
