标题: 联想笔记本昭阳E49A报警8声 不显示解决 [打印本页]
作者: 小名四个圈 时间: 2018-10-20 09:56
型号:联想E49A
版号:11310-1 LSS-1 MB 48.4TK01.011
故障:触发开机电流上到1.0左右 不跳变报警:一声三声三声一声 不显示。
解决:三板斧换内存不行,拆机C壳放电不行,看论坛刷BIOS 自己合成了一个也不行,问题依旧。再拆主板看下面发现敌情,进水腐蚀烧坏。
啊看图纸此处是内存供电方面,怪不得! 那个1.5V 滤波电容明显烧坏 直接切掉,以为可以了 上电触发 问题依旧。。。。。。
深入测试供电1.5V c3902处供电正常。测试R3708 1.5V上拉电阻上部有1.5V 下部0.3V,肯定不对。处理好这个地方 触发亮机 不报警!
E49 一声三声三声一声 不显示这个故障看论坛挺多的,以后直接检查内存电路 信号既可以哈。附 亮机分离合成BIOS!
还有一个问题 我直接去掉电阻短接,暂时可以 不知道会有什么影响?请大神们指导!
e49.zip
(2.8 MB, 下载次数: 29)
