标题: 苹果a1286奇怪问题 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2018-10-17 12:39
标题: 苹果a1286奇怪问题
机器第一次开机,白屏后就黑屏,然后什么也不显示,强行关机后再次触发就正常进系统。然后关机短时间内开机都正常,时间稍微长点又会出现同样的问题,白屏后黑屏,然后什么也不显示,必须强行关机后才能正常显示!这怎么查啊!脑袋晕晕乎乎
作者: shu383507128    时间: 2018-10-17 12:45
AMD显卡通病 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 610555528    时间: 2018-10-17 13:00
显卡问题吧,用风枪吹下看能不能正常进系统
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-17 13:00
1286显卡通病。
作者: 千秋霸业    时间: 2018-10-17 13:13
应该是显卡吧
作者: redfish133    时间: 2018-10-17 13:35
                 应该是显卡坏了。
作者: 363588082    时间: 2018-10-17 13:37
显卡问题吧..........................
作者: 易昕电脑    时间: 2018-10-18 08:48
好的。我试试加焊显卡试试。关键的问题是,这机器昨天重新换硬盘装系统后一下午测试都正常。今天早上来又不行了。这个测试时间比较长,哎。慢慢来吧
作者: 易昕电脑    时间: 2018-10-18 08:55
shu383507128 发表于 2018-10-17 12:45
AMD显卡通病 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...
不是amd的显卡。英伟达的显卡。我先加焊显卡试试吧。主要是。这个第一次不显示,第二次开机就什么都正常了
