标题: 福利来了,华硕s5vt内存进水屏蔽内存 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-10-13 10:38
型号:外壳s5vt 板号GL502VT 2.0 贴纸 GL502VT
机器故障:客户说进了水,拆开看了半天才发现内存进水了(客户在上家检测过,把水渍洗了),报价后先处理内存下的水渍,拆内存重新植株上去
,发现不跑码,不跑码,有可能问题还是出在内存上,因为主要是内存进水了,于是先排除内存,屏蔽内存。这个机器的内存屏蔽信号不是PCB_ID而是DIMM_SEL
,这机器一共3个信号,共有9种组合,本机原来的排列是低 低 高
,然后剩下的排列方式就只有一个个的试,试到最后就OK了,屏蔽的排列是低 高 高
发帖不易帮忙加加分
作者: 电脑农民    时间: 2018-10-13 10:40
下次遇到了试试。。。。。。。。。。。
作者: DM518    时间: 2018-10-13 10:42
屏蔽内存 具体怎么操作   还有低高高      ?    大神
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-10-13 10:48
屏蔽内存就是通过电压调节让主板不识别板载内存,低高高的意思是DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2这三个信号的电压排列
作者: redfish133    时间: 2018-10-13 11:03
                           怎么想到的?
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-13 11:08
没有遇到过这种机型来,有待验证···
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-13 11:13
看你图片,反复对比过后就是只动第二排从右往左 的第二颗电阻  移到上面去
还是谢谢分享
作者: DM518    时间: 2018-10-13 11:21
学海无涯,去也 发表于 2018-10-13 10:48
屏蔽内存就是通过电压调节让主板不识别板载内存,低高高的意思是DIMM_SEL0 DIMM_SEL1 DIMM_SEL2这三个信号 ...
大神,据你写的本人理解  这3个信号非高即低 排列应有2x2x2    8种才对吧?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-10-13 11:50
是3对啊。不是2对 OK????
作者: 896760317    时间: 2018-10-13 11:55
太喜欢这种屏蔽内存的 帖子了
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-13 12:46
如再遇到这板子,可以直接照图来屏蔽内存了,,,
作者: 饺子101222x    时间: 2018-10-13 13:05
我在找fx50j屏蔽方法
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-10-13 13:12
饺子101222x 发表于 2018-10-13 13:05
我在找fx50j屏蔽方法
这个论坛不是有吗
作者: zhuchao333    时间: 2018-10-13 14:24
没有遇到过这种机型来,有待验证···
作者: kuailwan    时间: 2018-10-13 14:59
总共应该是8种组合方式吧
作者: q3611323    时间: 2018-10-13 15:06
支持 这个没有修到过内存坏
作者: 简简工作室    时间: 2018-10-13 15:22
没有遇到过这种机型来,屏蔽需要拆除原来内存颗粒么?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-13 18:01
华硕的有些是DIMM控制的,碰见几个
作者: 维修公司    时间: 2018-10-13 20:23
kuailwan 发表于 2018-10-13 14:59
总共应该是8种组合方式吧
确实应当是8种组合,,,,,,,,,
作者: 376446567    时间: 2018-10-13 21:06
感谢分享经验,这真的要试很久才能试出来,谢谢你的付出和无私分享
作者: 极致科技    时间: 2018-10-13 22:24
这个不错,省时省力,不过贴子不够通俗易懂,再帮你加点看可行
作者: 淡然一笑1    时间: 2018-10-14 10:37
现在华硕的机器内存真的很容易坏了 我遇到过好几台
作者: vistaspn1    时间: 2018-10-14 11:02
挺好挺好,线收藏备用,,,,,
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-14 11:14
高手。
作者: 雨馨儿    时间: 2018-10-14 11:37
这个又是一个新信号 !
作者: momin606    时间: 2018-10-14 11:49
好贴,现在的新款华硕好像慢慢的不带板载内存了。
作者: hgh5643    时间: 2018-10-14 12:09
技术帖,下次遇到也可以试试了。
作者: O賣+    时间: 2018-10-14 12:19
怎么改  那里 改到那里?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-10-14 12:34
O賣+ 发表于 2018-10-14 12:19
怎么改  那里 改到那里?
帖子里面配的有图片哦
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-10-14 12:35
这个还少,我估计板载内存会越来越多,板载可以节约成本
作者: zhensn200801    时间: 2018-10-14 12:43
这种机子修的少,先先学习下
作者: cheng1x    时间: 2018-10-14 12:52
人才啊,学习了。还可以屏蔽掉板载内存,外接内存来用~~~~~~~~~~~~~
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2018-10-14 12:54
直接BIOS屏蔽不就好了、一组一组试很麻烦
作者: 一天天也    时间: 2018-10-14 13:33
ASUS实在搞不懂啊
作者: 不在犹豫`    时间: 2018-10-14 13:46
真有耐心
作者: junshuai127    时间: 2018-10-14 14:07
学习了,,,,,,,,,,,,,谢谢你
作者: guguu    时间: 2018-10-14 14:42
板载内存很容易坏 楼主给福利
作者: xingjinyan123    时间: 2018-10-14 15:42
学习 了 厉害 真是迅维人才济济,电脑维修的摇篮
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-10-15 09:23
试过bios屏蔽,弄过两次没成功,不知道是方法没对还是咋的反正不得行,大神你会不,有空发个帖,教教我们
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-15 11:07
屏蔽内存 具体怎么操作   还有低高高
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2018-10-15 22:43
学海无涯,去也 发表于 2018-10-15 09:23
试过bios屏蔽,弄过两次没成功,不知道是方法没对还是咋的反正不得行,大神你会不,有空发个帖,教教我们 ...
直接删除SPD就可以了、DDR3的和DDR4的SPD不一样、参考论坛的那个屏蔽DDR3的贴
作者: 724700778    时间: 2018-10-17 11:33
其实不用这样试的感觉挺麻烦得,可以修改BIOS程序屏蔽
作者: 948990952    时间: 2018-10-19 13:55
总共应该是8种组合方式吧
作者: 占卜‰    时间: 2018-10-19 14:46
                                       厉害了。。
作者: zbok1228    时间: 2021-6-26 19:53
如果没短路 修改BIOS 应该是最快方法
作者: wske    时间: 2021-6-26 20:00
没有修到过内存坏
作者: liudi128    时间: 2021-6-26 21:58
感谢分享经验,又学到一招
