标题: 声卡ALC255芯片电路检测步骤 [打印本页]
作者: bzrzx    时间: 2018-10-9 12:31
声卡ALC255芯片电路检测步骤:
1、检查主供电是否正常:(1)DVDD +3V(9)DVDD-I +3V~1.5V切换;(26)AVDD1+5V ; (40)AVDD2+1.5V
2、检查芯片复位是否正常:(511)RESETB是否有3.3V左右电压
3、检查芯片同步信号是否正常:(10)SYEC
4、检查时钟数据是否正常:(3GPIO1/DMIC-CLK(2) GPIO0/DMIC-DATA
5、耳麦插入检测 13SENSEA/HP_JD#
6,静音信号;(47PDB/PD#
