标题: 小修三星450R4E无待机电流 [打印本页]
作者: wenwu7374    时间: 2018-10-8 14:47
标题: 小修三星450R4E无待机电流
接到机子上电无电流,这个笔记本电池是内置,应该是低电压的,找到电池复位孔,复位后还是一样,只能拆机拆机后,上电测电压,只有一个1V电压,那应该是电压没有进来,从19V进来,找到PWM管,保险丝后面也只有1V电压,找到PWM控制芯片,
重新加焊一下,电压就出来了
