标题: 华硕N550JV进水机快速维修 [打印本页]
作者: hacker6010    时间: 2018-10-5 12:52
标题: 华硕N550JV进水机快速维修
版号:N550JV_2.0
故障:进水不开机
先看下主板正反面照片
主板正反面看了下还是蛮干净的,目测EC有进水,直接拆了换一个!
更换后打值无短路直接上电,自动触发0.27A,明显缺电压!
测各路供电发现PL8200 +VTT_CPU_VO 无电压输出
打值无短路,测芯片条件发现TON无电压
拿放大镜看发现电阻一端已经腐蚀,拆掉电阻发现焊盘也已经氧化了
用小刀片挂开铜箔,上锡,找个1M电阻装上,TON电压已经恢复正常20V
再次上电故障依旧!细看主板发现一线路印堂发黑,用刀片刮开看到已经断线了!
果断上锡,补线,再次上电,电流已经跳上去了,接屏亮机!
整个过程耗时20分钟,没什么技术含量,进水机,细心点就OK了!
作者: cc4201493    时间: 2018-10-5 13:00
楼主好细心,运气也不错 ,支持楼主
作者: jookkye    时间: 2018-10-5 13:38
水屏高
作者: zb5110    时间: 2018-10-5 14:34
细节确定成败。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-5 15:45
进水就是各种腐蚀断线
作者: H55    时间: 2018-10-5 16:27
进水的主板 ,经常印堂发黑 老火哈
作者: 兴旺数码    时间: 2018-10-5 17:03
这个技术真的厉害给个赞
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-5 17:20
                 进水的比较好修
作者: lyhswnu    时间: 2018-10-5 23:10
进水机一般都是小芯片或者腐蚀断线 细心一点就能修好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-10-6 00:33
进水机一般都要仔细观察维修
作者: 低调的小生活    时间: 2018-10-6 08:45
还能不能再叼一点。。。。。。厉害
作者: 往往是    时间: 2018-10-6 08:56
描述的快。但是其中的每个细节都不轻松
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-10-6 09:22
楼主好细心,运气也不错,我昨天修一个进水的,修到最后板载CPU也是坏的。唉
作者: wendong    时间: 2018-10-6 09:52
作者: sssyfh    时间: 2018-10-6 14:28
这种进水机  一定要善于仔细观察 必须认真。。。楼主厉害 学习了
作者: 514906332    时间: 2018-10-6 15:34
楼主水平高,这个板子,貌似我还没有修道过。
作者: 梁小倩    时间: 2018-10-6 15:54
秒杀
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-6 16:52
20分钟可以搞定这种机器,真厉害,ton一般很少出问题,谢谢分享
作者: wkxun7    时间: 2018-10-6 16:56
断线的点能看见  不错啊 楼主细心
作者: cbxwer    时间: 2018-10-6 17:20
真利索呀,楼主足够细心,学习了亲,谢谢分享经验,图文并茂,学到不少
作者: hacker6010    时间: 2018-10-6 17:42
小毛病
进水机器好修,细心点基本都可以搞定!
作者: hacker6010    时间: 2018-10-6 17:45
往往是 发表于 2018-10-6 08:56
描述的快。但是其中的每个细节都不轻松
我喜欢简洁一点,不喜欢啰里啰嗦!
作者: sz3217353    时间: 2018-10-6 21:08
有时候进水的就耗时间了
作者: 小小学徒工    时间: 2018-10-6 22:08
进水的机器一定要仔细检查好外观
作者: 破小孩    时间: 2018-10-6 23:05
我想知道,就是图片上那种放大的图片是怎么做出来的?
作者: ming1103    时间: 2018-10-7 03:46
厲害,多看点研究下
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-10-7 08:54
没有技术含量,大师怎么这么快就修好,太谦虚了。
作者: mailke998    时间: 2018-10-7 09:32
楼主厉害了,估计我可能又要搞一上午才能解决了
作者: hacker6010    时间: 2018-10-7 09:45
什么图片上面放大的图片?
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-7 10:06
华硕进水腐蚀掉件的主板  真的是修起来一个头两个大   楼主 观察很 仔细
作者: 破小孩    时间: 2018-10-7 11:40
hacker6010 发表于 2018-10-7 09:45
什么图片上面放大的图片?
就是图上有张万用表的读数图是怎么弄出来的,告诉我什么软件,这种图学名叫什么
作者: hacker6010    时间: 2018-10-7 11:54
PS 美图秀秀 都可以!
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-7 12:34
楼主好细心,运气也不错 ,支持楼主
作者: rongshan    时间: 2018-10-7 13:35
进水就是各种腐蚀断线
作者: zhuchao333    时间: 2018-10-7 14:12
楼主,不错啊,细节决定成功。。。。。。。。。。
作者: zhensn200801    时间: 2018-10-7 14:26
其实一手的进水机都比较好修
作者: 海城2007    时间: 2018-10-7 14:57
非常好的分享,学习了,进水机一定要仔细检查腐蚀的地。
作者: 596294326    时间: 2018-10-7 15:46
技术分析的很到位,楼主技术也刚刚的
作者: chenhaolong1990    时间: 2018-10-7 16:20
TON  通用 1M 可以代换   。。。。。。。。嗯      秒杀 很精彩 。 PS 也很漂亮     老司机出手 就是不一样。
作者: ads555www2    时间: 2018-10-7 17:22
进水机这么快搞定,厉害了。学习,收藏了
作者: wfl408460760    时间: 2018-10-7 17:25
那么说明原来的EC没坏呀
作者: hacker6010    时间: 2018-10-7 17:45
wfl408460760 发表于 2018-10-7 17:25
那么说明原来的EC没坏呀
腐蚀成那个屌样,不坏也活不久了。
作者: bestsu    时间: 2018-10-7 18:34
这机器遇到一次进水的  20v开不了机 19v就可以
作者: 星月科技    时间: 2018-10-8 10:19
神一样的 存在 ,手速很快...  神一样的 存在 ,手速很快...
作者: ZM199510    时间: 2018-10-8 11:18
请问一下 EC芯片 就那么轻松给换咯
作者: hacker6010    时间: 2018-10-8 11:49
ZM199510 发表于 2018-10-8 11:18
请问一下 EC芯片 就那么轻松给换咯
难道还先做场法事?
作者: 戳小齐    时间: 2018-10-10 09:29
点位图不会用 碰到华硕的就秀秀通病啥的
作者: 音乐者    时间: 2018-10-10 09:36
维修就的 认真 细心   这样也不会走弯路
作者: 孤魂    时间: 2018-10-11 22:32
这个也叫秒杀吗  那原来的EC是不是好的
作者: 吴晶    时间: 2018-10-13 17:19
这种机器很耗时间,基础要好!!!!!1
作者: q3611323    时间: 2018-10-14 12:55
万用表这个位置NB了
