标题: 2011年产五菱之光无法启动故障维修 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-10-2 16:02
2011年产五菱之光无法启动故障维修
修理店反映五菱之光无法启动,仪表上发动机故障指示灯不亮,没有高压电,诊断仪也无法与发动机控制系统通讯。
来到现场打开点火开关,仪表上发动机故障指示灯不亮。
用诊断仪读取故障码,但诊断仪无法与发动机电脑通讯。
发动机故障指示灯不亮同时诊断仪无法与发动机电脑通讯,引起这两个问题的可能性有发动机电脑供电故障和发动机电脑损坏。首先对发动机电脑的供电进行检查,结果如下:
通过测量发现发动机电脑供电是正常的,发动机电脑已经损坏了。
更换发动机电脑后发动机顺利启动。
分析:引起发动机电脑损坏很大可能就是把蓄电池正负极接反了。此车发动机电脑标签如下:
本文由迅维网会员(管豪富)提供
作者: 在下人称小马哥 时间: 2018-10-3 10:17
牛逼,我的遥控法拉利有时间拿到训维修一下子
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
