标题: 战神 SL7D2 不触发维修 不要错过 6-71-N15R0-D02A N150RDMB-0D [打印本页]
作者: 世界有你更美好 时间: 2018-9-22 10:36
战神 SL7D2 不触发维修 6-71-N15R0-D02A N150RDMB-0D (字体大一点你们看不会很累点)客户拿来说不开机 有时候开了后一个多小时自己亮了 。接手后 第一次能正常开机显示 关机后 在开就不行了 一点反应都没有,上图 壳子图片。
版号:
主板全图
检查了主板没有腐蚀进水 烧坏 ,前面也能正常开启来 ,应该不是桥问题,论坛找了个图纸 有点贵 10分 另外还要用钱买,15分没有了,没有图纸修好几率1成 ,有了图纸 就有了6成。只能下了 。图纸也很特别 之前别的图纸才1.几M 这个图纸6.几M 不愧是公鸡中的战斗鸡,这主板是双BIOS位置,但主板上只有一个BIOS 8M的 网上有人说双BIOS是2M跟4M的 简单的先来,刷了一个BIOS还是一样。打开图纸测了,不触发就测了开关脚电压,0.5V 感觉一下子找到问题了。打开图纸
5脚正常 3.2V 4脚0.5V .问题在4脚上 追踪来源。
在U41 的3脚 。测了一下也是0.5V 查了芯片条件 2脚8脚都是18.5V 1脚18.9V 6脚3.3 都正常啊 当看到6脚PWR_SW#,这不是开启信号吗。那开这个脚是不是能好呢 ?,万用表调到二极管档 红表接地 黑表笔碰一下6脚,电流哗哗的上来了 ,说明问题就在3脚或U41这个芯片上 ,如果你想偷懒的话 直接U41的6脚跟开关脚连起来也可以 ,开关到这个芯片中间也才3个零件,还是来找找是哪个问题 ,如果最终是U41 我只能连线了 这个芯片我没有 ,断开芯片的3脚外R619,就知道是前后了 ,
断开后3脚有18.3V ,电阻R619 10K也是正常的 ,看来不是芯片问题 ,
接下来就是这两个了 ,
R619先装回去 ,剩下的D4跟C1698 ,问题可能在电容上 ,电容问题坏的几率都大,
D4没有装 ,电容拆了还是不行 ,不装开关板电容处就有电压 ,弄了半天 还是回到开关上来了 ,原来开关上 有一点小腐蚀 ,之前没有注意,腐蚀清理好了 ,板层里面断线了 小板飞了跟线 搞定。
显卡型号
亮机图
希望大家有遇到这样的问题 可以参考下 BIOS 图纸一起赠送
战神Z7M-SL7D2 图纸跟BIOS.7z
(5.44 MB, 下载次数: 583)
