标题: 吐槽华硕PM5A97 LE R2.0百年故障绝对没想到 [打印本页]
作者: shaobing    时间: 2018-9-14 09:38
昨天早上客户搬过来一台机器AM3华硕的,说说不工作风扇转,报价100,公司电脑,有资料第二天来取,客户走了,主板型号看一下,迅维搜一下通病,为了省时间,挺忙的,直接测量CPU电压无,开启2.8V,正常的,看来还是拆下来吧
也没发现哪里烧了,VDDA也有电压,内存电压正常,就看CPU电压了,示波器瞬间有波形,看来有短路还是什么的,但是风扇持续运转呢,那不是短路,难道是ASP0903.正好有个料板,换上,还是一样,有时还能跑马了,过了一会再开还是没有电压,气死我了,白高兴,没办法再来示波器,测量每项方波,发现第二个电感波形异常,其他瞬间基本一样,就第二个电感异常,这个波形直接受主芯片控制,但是换过了,副芯片波形都瞬间正常,一头汗,已经1个多小时过去,太耽误事了,丢一边,今天早上客户打电话才想到还没修好,说中午一定修好,没办法再拿出来看看,怎么怎么办,会不会这个第二项和主芯片之间有电阻不良呢
正好有料主板,就一个个测电阻,只要和第二项有关的电阻都测一遍发现PR11阻值是53,再看图纸确实是53欧姆,但是料板上是13欧姆。难道 我量错了吗,再测一遍,还是差异这么大,什么情况换掉PR11,还是53,这把我弄闷了,应该是哪里断线了,再测试对地阻值发现有一边偏大,,问题来了,这个偏大的之间链接VCORE电感的,再测第二电感和其他电感不通,这个到是第一次见,4个电感有一个不通,电感烧了吗,测了一下没烧,我感觉找到问题了,但是测量不出来,急死人,就捏了一下第二电感,他吗掉下来了,第二个电感直接掉下来,用手轻轻搬下来了,我就在那哭笑不得,修了十年电脑了,用手就能把电感搬下来,浪费我3个小时的电感,我不得不吐槽华硕什么做工,什么焊工,什么品质,
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-14 09:41
华硕做工再怎么不行 但是大家都在修华硕 反过来证明华硕卖得好
作者: nhjwx    时间: 2018-9-14 17:11
量多了,就什么问题都有,不是普遍性的还好吧
作者: llxy766    时间: 2018-9-15 09:02
再发个实物图就好了,,,按说看主板背面能看出来吧
作者: 许叉叉    时间: 2018-9-17 12:00
没遇到过这种情况 但这种型号主板CPU右上方有个小五脚容易坏。
作者: ikissmylove    时间: 2018-9-17 12:28
虚焊,那也是醉了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13438820725    时间: 2018-9-17 21:29
感谢分享维修经验。
