标题: 求大神给看看 [打印本页]
作者: liu7592    时间: 2018-9-12 22:07
标题: 求大神给看看
翻船了,神船优雅A560N,开机进入系统就卡顿直至死机,有时几分钟死。有时能坚持20分钟,装个撸大师提示u温度高达100多度,拆机清灰发现被修过的痕迹,重涂硅脂几次都是高温,开机就70多度,打开一个程序就到90多度,这时触摸散热铜管不烫手,紧贴u的散热片也不烫手,执行个程序立刻死机断电,但是始终散热片不烫手,这是怎么回事?我重涂了几次硅脂,确定硅脂涂的没问题。如果铜管坏了,应该是靠近u的这端烫手,而远离u的一端不烫手,但是现在是紧贴u的散热片都不烫手,难道是u里面的温度传感器坏了?
作者: qq1026426832    时间: 2018-9-12 23:50
管子拆漏了
作者: liu7592    时间: 2018-9-13 06:38
qq1026426832 发表于 2018-9-12 23:50
管子拆漏了
不是吧,紧贴u的贴片都不烫手
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2018-9-13 16:52
条件可以的话查下温控电路,应该和散热关系不大
